查看: 3685|回复: 21
这个电源板12v在哪
发表于 2016-7-8 13:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电源板12v在哪
发表于 2016-7-8 13:14:58 | 只看该作者 �
不一定接到驱动板啊。你看下电源板上面找吧
发表于 2016-7-8 13:23:19 | 只看该作者 �
找25V电容 一般都是12V
发表于 2016-7-8 13:25:12 | 只看该作者 �
用表量吧,这接口不一定有,因为驱动板一般不用12V
发表于 2016-7-8 13:29:50 | 只看该作者 �
直接通电用表量下不就出来了
发表于 2016-7-8 13:30:45 | 只看该作者 �
记得不接驱动板通完电要放电啊  不然被电了不要怪我
发表于 2016-7-8 13:39:06 | 只看该作者 �
一般的驱动是5v供电的 12v在电源板的电容上测量
发表于 2016-7-8 20:12:18 | 只看该作者 �
在开关变压器找整流管
发表于 2016-7-8 20:25:34 | 只看该作者 �
直接测不就好了,万用表不会使吗?灵活变通
发表于 2016-7-9 00:38:09 | 只看该作者 �
如果是19寸以下的屏一体板不带12V输出吧,给个板的全图大家好分析。
发表于 2016-7-9 10:55:12 | 只看该作者 �
不会用万用表
发表于 2016-7-9 11:19:55 | 只看该作者 �
你这个电源板接口上没有12V,找25V的电容,那里应该是12V
发表于 2016-7-9 13:02:33 | 只看该作者 �
你找的肖特二极管,其中一个的输出应该是12V。
发表于 2016-7-9 15:16:59 | 只看该作者 �
  你是要换高压板吧。。。找12 v  电压
发表于 2016-7-10 09:39:21 | 只看该作者 �
这个板不提供12V.飞线吧!
发表于 2016-7-10 13:03:06 | 只看该作者 �
上面没有就只有5V
发表于 2016-7-10 13:40:56 | 只看该作者 �
找了电容量一下
发表于 2016-7-10 14:12:26 | 只看该作者 �
高压附近的电容一般是12V的
发表于 2016-7-10 16:15:08 | 只看该作者 �
插上电量一下不就知道了
发表于 2016-7-11 12:05:10 | 只看该作者 �
你那个接线口没有这个电原,你直接测一下整流管或整流块,一共就2个。
