查看: 1236|回复: 4
m2n68-an plus
发表于 2016-7-10 21:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助下   这快板有时可以触发  有时不可以  单桥的 压下桥都可以触发,然后上去BGA加焊下  发现还有是有时候不触发,没办法 拆下来重新值一下,上GBA前 把桥上面电阻都测下都没短路  主板也没短路  把桥焊上去  电容大部分短路  还以为桥挂了 又拆下来又测 也没短路 板也没短路 1.2V供电短路,奇怪了  然后又拆下来 又重新值下  确定板和桥都没短路  又上去 又短路  妈的 怎么回事  前后3次了  求大神告诉我 这是怎么回事啊
发表于 2016-7-10 21:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第二个待机电压好像只会没有复位  不会引起不上电
这个不太清楚 现在是短路和不短路问题了 愁了  详情 回复 发表于 2016-7-10 22:43
发表于 2016-7-10 22:43:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-10 22:55:09 | 只看该作者 �
测下南桥的对地阻值
把桥拆下来 主板和桥都没短路 上桥就全短了  详情 回复 发表于 2016-7-11 15:46
发表于 2016-7-11 15:46:24 | 只看该作者 �
779911877 发表于 2016-7-10 22:55
测下南桥的对地阻值
