查看: 1196|回复: 4
m2n68-an plus
发表于 2016-7-10 21:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
求助下   这快板有时可以触发  有时不可以  单桥的 压下桥都可以触发,然后上去BGA加焊下  发现还有是有时候不触发,没办法 拆下来重新值一下,上GBA前 把桥上面电阻都测下都没短路  主板也没短路  把桥焊上去  电容大部分短路  还以为桥挂了 又拆下来又测 也没短路 板也没短路 1.2V供电短路,奇怪了  然后又拆下来 又重新值下  确定板和桥都没短路  又上去 又短路  妈的 怎么回事  前后3次了  求大神告诉我 这是怎么回事啊
发表于 2016-7-10 21:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
第二个待机电压好像只会没有复位  不会引起不上电
这个不太清楚 现在是短路和不短路问题了 愁了  详情 回复 发表于 2016-7-10 22:43
发表于 2016-7-10 22:43:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2016-7-10 22:55:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测下南桥的对地阻值
把桥拆下来 主板和桥都没短路 上桥就全短了  详情 回复 发表于 2016-7-11 15:46
发表于 2016-7-11 15:46:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
779911877 发表于 2016-7-10 22:55
测下南桥的对地阻值
