查看: 2170|回复: 12
[主板维修]
神州新禧C3410x开机不显示
发表于 2015-10-20 12:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后风扇高速旋转硬盘灯亮一会儿熄灭,显示器不显示。客户说电脑在使用过程中死机,强制关机后再开机就成这样了。把客户打发走后拆机
老古董灰尘攒了一堆
一片怀孕电容
将问题电容全部换下后装机、开机出现‘滴’、‘滴滴’报警声显示器出现蓝屏。更换内存无效,重新检查内存附近新更换的电容,发现有一个引脚出现虚焊,加焊后再开机正常
发表于 2015-10-20 13:54:40 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-20 13:37
可能是负极引脚虚焊,造成内存单元电路主供电输出没有形成良好接地回路,所以引起出现显示器蓝屏。
我觉得正 负极都有可能的,
正级引脚虚焊的话,这里输入电压也是不会到负极输出形成回路接地状态的。  详情 回复 发表于 2015-10-20 14:00
发表于 2015-10-20 12:22:09 | 只看该作者 �
这么老的电脑,客户愿意修么?
发表于 2015-10-20 13:09:24 | 只看该作者 �
这里电容怀孕鼓包的话,一般本身滤波特性和容量值都会发生改变,容易造成单元主供电电压输出异常不稳定。
发表于 2015-10-20 13:20:52 | 只看该作者 �
请问楼主哪个出现虚焊的引脚是什么?
可能是负极引脚虚焊,造成内存单元电路主供电输出没有形成良好接地回路,所以引起出现显示器蓝屏。  详情 回复 发表于 2015-10-20 13:37
发表于 2015-10-20 13:37:27 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2015-10-20 13:20
请问楼主哪个出现虚焊的引脚是什么?
我觉得正 负极都有可能的,  详情 回复 发表于 2015-10-20 13:54
还是不太明白,可以上图说说吗?  详情 回复 发表于 2015-10-20 13:39
发表于 2015-10-20 13:39:09 | 只看该作者 �
你这算换的少的,神舟我换过一片48颗电容的,客户自己说的,电容一颗4快。
发表于 2015-10-20 13:39:29 | 只看该作者 �
还是不太明白,可以上图说说吗?
叫楼主上图吧,可惜我不是修这个主板的主人。  详情 回复 发表于 2015-10-20 13:41
发表于 2015-10-20 13:41:32 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2015-10-20 13:39
还是不太明白,可以上图说说吗?
发表于 2015-10-20 14:00:53 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2015-10-20 13:54
我觉得正 负极都有可能的,
发表于 2015-10-20 14:04:47 | 只看该作者 �
楼主大惊小怪了  老品牌主板换10几个电容是经常的事  这没什么可说的
发表于 2015-10-20 18:13:00 | 只看该作者 �
真牛,坏这么多电容
发表于 2019-9-17 13:47:06 | 只看该作者 �
