查看: 1617|回复: 18
这样的电源板能代换吗
发表于 2016-6-20 00:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个32寸电视的电源板发热挺大 客户从碎屏机上拆了块电源板给我 要我给更换上去 原来板的电压有5V 5VSB 12V 24V  碎屏机上拆的电源板的电压只有5VSB  12V 24V  要想换的话 只有把5VSB给原来板上的5V和5VSB供电 不知道这样行不行 求指导
发表于 2016-6-20 01:38:57 | 只看该作者 �
5VSB是待机就有的,它的电流可能很小,5v是开机后产生的电流大,你这样接的话时序对不上也有可能电流也不够用...
发表于 2016-6-20 08:23:20 | 只看该作者 �
一般是不行的,电源板不一样不好代换啊
发表于 2016-6-20 20:16:08 | 只看该作者 �
从12V降压给5V,接5VSB是不行的
发表于 2016-6-20 20:24:48 | 只看该作者 �
待机5V  给另一个供电  巩怕带不动贡载的  还是按12V 降压变5V吧
那碎屏机上的电源板上怎么没有5V呢   详情 回复 发表于 2016-6-20 20:49
发表于 2016-6-20 20:49:30 | 只看该作者 �
那碎屏机上的电源板上怎么没有5V呢
碎屏机 跟你修的这个一模一样???  详情 回复 发表于 2016-6-20 20:59
发表于 2016-6-20 20:59:22 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-6-20 20:49
那碎屏机上的电源板上怎么没有5V呢
碎屏机  跟你修的这个一模一样???
发表于 2016-6-20 23:11:31 | 只看该作者 �
可以自己动手做实验,边做边总结。
发表于 2016-6-21 08:01:42 | 只看该作者 �
应该不能代换..........
发表于 2016-6-25 22:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能 会烧电视板
发表于 2016-6-26 22:42:56 | 只看该作者 �
不能代换
,我手上有个电视,12v还有on电压都没出来,大电容330出来了,,下一步不知道怎么修,,估计是雷打的
发表于 2016-6-27 14:31:25 | 只看该作者 �
只要输出电压都有就行
发表于 2016-6-29 22:56:52 | 只看该作者 �
电源板功率够不够?
如果够用的话在12V或者24V那里取电加降压给5V用。
直接用5VSB可能电流不够。
发表于 2016-6-30 16:01:11 | 只看该作者 �
这不行的,5VSB待机就有的,5V是给了按键信号或遥控信号才产生的电压,这个是有个时序的。你直接用5vsb会有其它问题的
发表于 2016-6-30 16:14:30 | 只看该作者 �
有这个精力,还不如修出来
发表于 2016-7-11 15:03:02 | 只看该作者 �
干嘛不买原装的?这个改的话真的是,,我不喜欢改 12V转5V的话你也要考虑12v的功率
发表于 2016-7-11 15:03:21 | 只看该作者 �
还要看板子好不好装的进去
头像被屏蔽
18#
发表于 2016-7-13 11:06:26 | 只看该作者 �
电源板,很多都是电压合式就可以了,线自己改,不过,用原来一样的板方便,TAOBAO
发表于 2016-7-14 10:57:30 | 只看该作者 �
可以用78L05是12v转5v的三端稳压管
