查看: 4584|回复: 39
[已解决]
hp 4421s 版号:DASX6AMB8GO 换显卡后掉电!
发表于 2016-6-22 18:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接的同事的机器 他的机器堆的多叫我帮他重新换个显卡 所以我就直接换全新的显卡  换了之后 进系统测试掉电  郁闷 头开始慢慢的沉重了  我就没思路呀 怎么办  想了想 测试时温度不是很高 85℃ 不高吧  怎么就掉呢? 怀疑是不是功率不足呢 先把显卡的供电mos管换了  还是不行  在把cpu的mos管换了 还是不行 电感加焊 还是不行 最后 用示波器瞎看看吧 因为我就不太懂示波器的  没办法瞎折腾 过了2个小时后 才把掉电图抓到 操他内内的 搞得一身臭汗 我把图片发上来大家分析下
当时 不知道怎么回事 slp_s3# 比3.3v供电先掉  是哪里问题纠结了好长时间   不能确定 就无视吧  回头 开始搞温控电路 把4 脚和6脚挑起 还是不行  直接把温控芯片拿掉 还是不行
最后发现个问题  之前wifi是认不到的  测掉电看示波器发现 slp_s3#先掉 是有点怀疑南桥就加焊了下南桥 进系统发现能认到wifi了就是开关打不开  我就越来越怀疑南桥了 换了个南桥修复了 现在鲁大爷跑了一个多小时了 还在跑 ok了   总结 示波器看到了真面目 谁先掉干谁
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
其实我不帅 + 2 有分 任性~~~~~~
a126556 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-22 20:32:06 | 只看该作者 �
怀疑之前就是南桥问题 你客户问题判断错了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-22 19:30:58 | 只看该作者 �
好的维修经验贴
发表于 2016-6-22 19:37:22 | 只看该作者 �
上来就直接换显卡吗
这个的问问啊 至少知道 修的 啥问题啊  详情 回复 发表于 2016-6-24 11:26
我师傅让我换的 我连原来的故障都没有问 直接干 后来问了 师傅说原来是外界亮内接不亮  详情 回复 发表于 2016-6-23 09:29
发表于 2016-6-22 19:54:18 | 只看该作者 �
示波器还是好修这种掉电的
发表于 2016-6-22 20:08:00 | 只看该作者 �
不错!楼主还是挺不错的!
发表于 2016-6-22 20:15:20 | 只看该作者 �
抓波功夫不赖
发表于 2016-6-22 20:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器用的好 我就不会用
发表于 2016-6-22 20:36:19 | 只看该作者 �
本来就是slp先掉,85度还不高,多少高
你可能是误解了 当时是鲁大师跑起来的时候85° 在笔记本上这个不算高超过95°就需要考虑了  详情 回复 发表于 2016-6-24 10:32
发表于 2016-6-22 20:47:33 | 只看该作者 �
这温度还是有点高,不知耐用不耐用,同样今天换这型号显卡,测试保持在60多。
[attachimg]1103686[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-6-24 10:46
三个月后到时候 我在反馈吧 这个机器 我跟踪下  详情 回复 发表于 2016-6-24 10:36
发表于 2016-6-22 20:54:43 | 只看该作者 �
呵呵,这也行啊,呵呵
发表于 2016-6-22 21:03:17 | 只看该作者 �
高手就是不一样思路清晰
发表于 2016-6-22 21:08:30 | 只看该作者 �
南桥导致的
发表于 2016-6-22 22:13:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯slp_s3先掉,肯定和南桥关系大。恭喜进入抓波行列
我也是 慢慢的在学  详情 回复 发表于 2016-6-24 10:29
发表于 2016-6-22 22:22:45 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-23 09:29:52 | 只看该作者 �
爱过你 发表于 2016-6-22 19:37
上来就直接换显卡吗
发表于 2016-6-23 09:34:21 | 只看该作者 �
嗯。有波波就是好。 有问题已下就查出来了。真是疑难杂症状。
发表于 2016-6-23 09:42:47 | 只看该作者 �
有示波器就是好
发表于 2016-6-23 09:53:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
85度有点高了   是打错了吧
发表于 2016-6-23 10:11:25 | 只看该作者 �
无线网卡开关关闭可强制悬空22脚开启!
这个我知道 来一刀  详情 回复 发表于 2016-6-24 10:28
