查看: 13278|回复: 3
主板电源短路5个现象分析
发表于 2011-2-23 10:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  大多用户在不之情的情况下,主板电源短路了,却不知道。而后开不了机,便直接拿去维修。不知道那坏了!以为别人糊弄他!其实检测主板是否电源短路,这里有5个现象分析,可帮助用户解惑!到底是主板哪坏了?
  1、红5v或黄12v短路时,电源保护且无法强行开机
  2、紫5v 短路时,在待机状态下部分元件就会出现明显温度异常,使用待机电压的都具有开机功能的元件,如:I/O,南桥,待机电压产生元件,PS/2,USB 接口,内存供电元件等,有时还会出现待机状态下,测试卡所有指示灯微微发亮的现象,可以强行开机,通电后,短路元件异常更明显。
  3、橙3.3v 短路时可以开机,开机后损坏元件温度明显异常,部分主板PCI槽无3.3v供电,测试卡不亮属正常现象,有时通电后,测试卡指示灯不停闪烁。
  4、绿线短路时,上电自动开机且无法关机,多与绿线直接相连元件损坏有关,常见的有:三极管,门电路,I/O,南桥等元件。
  5、主板上出现电源保护时,多与主供电部分Q1 场管损坏有关系,红5v与橙3.3v同时短路多与南桥损坏引起。
来源:迅维网
作者:279390693
发表于 2016-5-23 14:56:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
见解蛮好的  分析彻底
发表于 2016-5-30 08:58:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个好,感谢。我才刚学硬件维修
发表于 2016-6-18 14:59:45 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这个好,平时老说电源保护,但是没有思路
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2 徒弟给你送两份
