查看: 5322|回复: 8
宏基ZG5上网本0.45不亮机维修一例
发表于 2013-3-15 20:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
今天同行拿来一个宏基ZG5的上网本 可以触发不显示。换内存不行,加焊北桥不行 加焊CPU故障都是一样的。后来网上一搜刷BIOS可以解决,在论坛里下载了好几个BIOS都刷不行,后来去官方网站也找不到这个机器的BIOS,后来询问客户机器哪里买的,客户说是海外版,我想到机器是海外版,那肯定大陆的网站找不到BIOS的,于是去了宏基台湾网站去找,果然找到AOA 150这个型号,也就是我现在修的这个ZG5,下载了一个BIOS  解压出来。先将U盘格式化,文件系统选FAT,然后复制FLASHIT.EXE和3310.fd到U盘。将3310.fd重命名ZG5IA32.fd。然后插入U盘 插入电源 按键盘FN+ESC键5-7秒以后按开机按键,U盘灯开始闪,过一会自动重启。然后就开机了哦   我已经上传了文件 大家可以直接下载文件到U盘就好了 不需要更改。 ZG5.zip (865.11 KB, 下载次数: 371)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
/:)清风陈锋 + 5 赞一个!
发表于 2013-4-11 09:56:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有没有用编程器刷的BIOS
发表于 2013-3-27 14:44:19 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
为毛 我刷了不重启。
我还是bios取下来刷吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-20 10:44:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这样刷要不要装电池啊,还是直接插适配器就可以了呢?
发表于 2013-3-15 21:22:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-3-15 20:44:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 好样的学习了
发表于 2016-8-13 13:52:10 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我这也有一台,问题一模一样,不知道能用不
发表于 2016-8-13 23:25:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害,介绍了一种不用编程器刷的方法。其它型号或台式机可以用就好了
发表于 2016-8-13 23:37:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不开机也可以刷?牛啊。
