查看: 991|回复: 5
不定时重启
发表于 2016-6-7 16:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
店里有一台映泰的主板    可以开机就是不定时重启呢  电源换了还是如此   这种板子是不是有什么通病啊  不是很热
发表于 2016-6-7 16:20:30 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有时可以使用好长时间  有时的话开机不就就掉了
发表于 2016-6-7 19:07:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
重启完能点亮吗?楼主你可以把主板型号发出来应该好一点
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一个别致的疯子 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-6-7 21:08:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
像这种故障   应该是有元器件不良了 但还没完全坏  不太好查   没有图纸的话  还是放弃吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-6-7 22:16:24 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这种最难修 讨厌
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-6-10 21:46:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
主板是什么型号的?   以前映泰G31 G41的主板好多都是桥或者座子的故障
