查看: 6654|回复: 57
[维修经验]
帮笔记本师傅搞定华硕A55V关机还有05A电流风扇转故障
发表于 2016-5-31 20:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修板修的爽呀,来的每一片板都不费多大劲修好(虽然不多),还帮同事“抹屁股”弄好一片。到了下午5点的时候,伸伸懒腰,走到店里修笔记本师傅那里看看瞧瞧。
听见说有一台华硕的A55V,客户加固态,改光驱位。之后不知出现关机后出现系统关掉了,但是有0.5A电流,电源灯亮,风扇还转。
我之前也把自己的笔记本改过光驱位,在淘宝买光驱位托架时,发现光驱托架有跳线选择。在看看客户的一样有,心想是不是要换一下跳线位置。笔记本师傅听了之后,拨了一下。在试机,故障排除了。反复试机都正常。盼高手解释下!
补充:发贴时出现错误,重新发了一遍,发了之后,发现重复了,以此贴为准
参与人数 7下载分 +13 收起 理由
争光in + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
自志强强 + 1 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
beijinghanqiang + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zhoupengmfk + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
初学者呜呜 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
竹竿小侠 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
便民电脑总汇 + 2
发表于 2016-5-31 21:18:49 | 只看该作者 �
没有遇到过。没注意过有跳线。
发表于 2016-5-31 22:01:41 | 只看该作者 �
还真没注意到这个跳线
发表于 2016-5-31 22:02:37 | 只看该作者 �
这都被你发现了
发表于 2016-5-31 22:12:14 | 只看该作者 �
不会吧,这也有跳线
发表于 2016-5-31 22:16:07 | 只看该作者 �
这个会不会影响速度?
发表于 2016-5-31 22:16:57 | 只看该作者 �
没有遇到过哦,还会有这个问题啊
发表于 2016-5-31 22:57:24 | 只看该作者 �
用的是没跳线的
发表于 2016-5-31 23:02:56 | 只看该作者 �
都没有遇见过楼主说的问题啊。
发表于 2016-5-31 23:11:22 | 只看该作者 �
我遇到过装好不稳定的
发表于 2016-5-31 23:35:02 | 只看该作者 �
没遇过
发表于 2016-5-31 23:42:50 | 只看该作者 �
坐等有人解释明白
发表于 2016-6-1 02:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中间位为关闭  其它两个通道  进win7和win8
发表于 2016-6-1 02:18:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进win7和win10不同  进去后会自动识别到硬盘  有的需要重新插拔  系统不同会出现的问题。
发表于 2016-6-1 07:49:10 | 只看该作者 �
跳线跳线 又见跳线  总有些机子给人特殊感
发表于 2016-6-1 08:30:39 | 只看该作者 �
没见过,今天算见识了
发表于 2016-6-1 08:37:27 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2016-6-1 08:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没留意,之前我换的都不会
发表于 2016-6-1 08:38:59 | 只看该作者 �
没注意这个问题
发表于 2016-6-1 08:39:25 | 只看该作者 �
挺奇怪的问题
