查看: 8218|回复: 49
联想G450的又一通病么
发表于 2013-12-20 21:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     手头接到个G450独显的机器,待机0.009,按开机键触发到0.98左右,电流慢慢上升到1.06左右突然掉到0.54左右,然后一会又自动上电到1.1左右,然后就缓慢提高了,论坛查这款机器有通病,于是就检查USB接口,发现左边两个USB口都短路了,直接拆除接口,测USB阻值正常、供电也正常,怀疑南桥受短路坏了,后又更换两个南桥了,还是老问题,不知道该咋整了,其他供电都正常,只有显卡是0.88左右的电压,看图纸是1.1V的(L602),不知道实际好板子这个显卡供电电压是多少呢?又不敢轻易动显卡了。望手头有此款机器板子正常情况下,看L602(显卡供电)电压应该是多少了,就此谢过了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 15:46
发表于 2013-12-20 21:03:51 | 只看该作者 �
这是通病吗?
回复 支持 4 反对 3
发表于 2013-12-20 21:50:26 | 只看该作者 �
{:soso_e145:}知道的都回答都行了,不会的都别在这唧唧歪歪,讨论下对自己还是别人都是有好处,虽然我不懂
回复 支持 4 反对 1
发表于 2013-12-22 11:01:18 | 只看该作者 �
测过USB阻值过,不短路的,没换桥之前也不短的,各电压都正常。
回复 支持 2 反对 2
发表于 2013-12-20 21:53:53 | 只看该作者 �
注意USB接口
回复 支持 2 反对 2
发表于 2013-12-20 21:43:11 | 只看该作者 �
刷BIOS试过吗?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-12-20 21:27:17 | 只看该作者 �
要想请教就别搞幌子
回复 支持 1 反对 2
发表于 2013-12-20 21:08:18 | 只看该作者 �
论坛也看到很多类似故障的帖子,都没有给出最终解决的方法,就是拿出来讨论讨论而已,如果有人解决了,相信就是通病的情况了,
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-12-20 21:05:18 | 只看该作者 �
楼主这贴不是坑人吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-20 22:08:30 | 只看该作者 �
拆了南桥还短不短吗…………
发表于 2014-6-16 20:26:16 | 只看该作者 �
.刷过BIOS一样,我有一台这样的,最后检测发现CPU 无复位。换南桥OK
你的意思是楼主换了2个南桥都失败了嘛?  详情 回复 发表于 2014-6-16 20:35
发表于 2014-6-16 20:35:49 | 只看该作者 �
你的意思是楼主换了2个南桥都失败了嘛?
发表于 2014-6-16 20:36:14 | 只看该作者 �
打内存的波形看看过了没啊。
发表于 2014-6-16 21:10:33 | 只看该作者 �
检查过各项供电都正常吗?
发表于 2014-6-16 21:57:59 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS试 试
发表于 2014-6-16 22:10:47 | 只看该作者 �
只能说显卡的供电一般都有1V以上的。。 0.8V应该是纸了。。重点查下显卡电路方面
发表于 2014-6-16 22:22:23 | 只看该作者 �
南桥短路要先解决
发表于 2014-6-16 23:18:12 | 只看该作者 �
个人觉得显卡供电有点低了,,有些机器前面条件不足,显卡供电也会低
发表于 2014-6-19 13:44:04 | 只看该作者 �
USB口位置有问题
发表于 2014-6-19 14:45:58 | 只看该作者 �
这情况还是BIOS坏的情况多些
