- 积分
- 331
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-22
- 精华
省掉前面接机报价的一万多个字。 不多说废话。
开始 此机进水的 大面积的那种 拆卡发现主板全部腐蚀了 首先 嘻唰唰 洗刷刷 嘻唰唰 完成 看图
接着下来就是处理烧穿板的位置 看图
烧坏了不少芯片
处理好住供电不短路了 插电有0.02A电流 不亮绿灯 查到 3.42V没有 拔电量了一下L6995的阻值 000欧 断开电感 量到是后面短路了 心想不会是把SMC也烧了吧, 接下来还是用烧鸡大法来烧。 出来了 C6999发烫 看到有少少发黑了 拆掉 好。、、、、阻值回来了 换了电容 通电 还是老样子。无语了 再查 发现U6990的3只有0.35V 查到PPDCIN_G3H_OR_PBUS到R6990 R6993的位置断线了 飞线回去 心想 今次加无是你 妈妻(脏话) 还是不行 拆开U6990发现 焊盘都腐蚀坏了 处理完毕 换了一个芯片 通电 量绿灯 啪 啪 啪 电流上去了
好了 亮机 进系统 发现WIFI也用不了 最后还换了个WIFI网卡给他
没技术的维修 只求加点分 没分下载了
加分无罪 谢谢收看 句号
