查看: 1696|回复: 3
[求助中]
DV14 MLK UMA 11281-1 不能触发
发表于 2016-5-21 13:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机正常   有3;5 V  有主共电,接上19V   按开关没反应    不按开关情况下  用电源线触碰有时可以产生其他供电有时不行  产生都是很快的  灯一闪就灭
发表于 2016-5-21 15:45:14 | 只看该作者 �
供电都有的情况   刷一下BOIS  试试看看。。
发表于 2016-5-22 05:48:43 | 只看该作者 �
查一下ec工作条件
发表于 2016-5-22 10:12:02 | 只看该作者 �
有时能产生之后快速断电,通过你的描述,肯定是开机3v.  5v  后级电路有短路   保护了
