查看: 2828|回复: 2
[主板维修]
华硕B85主板换PCH后开机慢
发表于 2019-3-28 11:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  求助,一块华硕B85M-G PLUS 主板雷击了,pch是SR178的,手上有块坏V星B85主板PCH是SR13C的,就给换了,现在可以亮机了,但是开机30-40秒才亮,现在的主板和笔记本一样,难道要刷bios?还是不能用SR13C 代换?
发表于 2019-3-28 11:51:18 | 只看该作者 �
改    个 ME试试把,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-3-28 11:57:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能读到ME么?估计是ME问题!
好烦,不到30个字不能回答
