查看: 3026|回复: 15
[优派]
优派va1903wb 怪毛病求指点
发表于 2016-4-16 19:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优派Va1903wb  同行送来的,插电后按开关无反应。,测电源高压板一切正常,按开关ON/OFF无跳变,测开关板电压跳变正常,初步怀疑是BIOS引起,刷BIOS后问题解决,过几分钟再测试,问题还原,再刷BIOS,又好,过几分钟测试有不行,后来拿热风枪吹了一下BIOS芯片,就能正常开机了,,,测量周边元器件,问发现那个部件有问题,, 侧过BIOS   1脚和3脚,电压乱跳,换过BIOS芯片,问题依旧,,陷入纠结中,,,求大神指点
发表于 2016-4-16 19:45:18 | 只看该作者 �
这种问题很多的,可以看下主控芯片或者就是晶振和谐振电容
发表于 2016-4-16 19:45:27 | 只看该作者 �
实在不行的话,改个通用驱动板
发表于 2016-4-16 19:52:29 | 只看该作者 �
thank's for sharing
发表于 2016-4-16 20:49:55 | 只看该作者 �
先把那几个大点的电容换掉再试。
发表于 2016-4-16 21:07:08 | 只看该作者 �
查供电,BIOS芯片供电
发表于 2016-4-16 21:13:57 | 只看该作者 �
驱动板上其它的供电要查,,,,,,
发表于 2016-4-16 21:38:32 | 只看该作者 �
换个通用板十几块钱,立即解决
发表于 2016-4-16 22:07:54 | 只看该作者 �
把所有电容全换了再试试.
发表于 2016-4-17 07:40:38 | 只看该作者 �
这种 反复毛病直接换板把  也不用担心他在坏
发表于 2016-4-18 19:54:39 | 只看该作者 �
客户催的急。只有换了板,,就差临门一脚啊,真不甘心
发表于 2016-4-20 15:52:27 | 只看该作者 �
BIOS芯片换过没有?
发表于 2016-4-23 18:08:21 | 只看该作者 �
换过,一样的情况,现在机子已经还给客户了,没的试了
发表于 2016-5-10 17:06:10 | 只看该作者 �
换驱动板北
发表于 2016-5-14 16:54:06 | 只看该作者 �
查芯片的供电  或更换芯片
发表于 2016-5-21 17:49:06 | 只看该作者 �
可能是主芯片的问题
