查看: 6342|回复: 9
技嘉GA-P75-D3触发掉电维修
发表于 2016-4-12 10:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-P75-D3触发掉电 有时又能开机一段时间后就断电 后就触发不了了 用镊子强制短接开机正常跑马显示 。。。偶尔看到检测卡复位灯闪重新跑马.....各位大神有谁遇到过这样的问题呢  会不会是IO的问题 由于手头上没有该芯片....
发表于 2016-4-12 23:21:33 | 只看该作者 �
开机一段时间后断电,开起来的时候进BIOS看下电压检测与温度检测有没有异常
发表于 2016-4-12 17:38:14 | 只看该作者 �
强制加电进BIOS看看3 5 12V检测是多少V!!!
发表于 2016-4-14 10:34:44 | 只看该作者 �
我现在手上也用,不触发,换就io了,做了桥了,也是一样,晶震也换了。求大神帮忙
发表于 2016-4-15 15:02:37 | 只看该作者 �
IO换过了 试了几天  以为好了  ., ,现在有不行了  确定不是IO的原因,,,还在排查中   刚去查看了下论坛 说是某信号没检测到所以导致断电保护 ...不知大侠有谁修过这板故障  谢谢
发表于 2016-4-15 15:13:46 | 只看该作者 �
GA的主板,这种故障常见。各路情况都有可能的
发表于 2016-5-15 09:53:48 | 只看该作者 �
楼主解决没?
发表于 2016-5-15 10:29:46 | 只看该作者 �
重点IO检测脚
发表于 2016-5-15 10:31:40 | 只看该作者 �
没遇到过,等待楼主最新的消息,现在修H61及之后的板是我的软肋。。。
发表于 2016-5-15 10:43:12 | 只看该作者 �
麻烦楼主看下8728的126  127 脚接的是多大的两个电阻。
