查看: 4665|回复: 57
[求助中]
华硕K42JR掉电
发表于 2016-5-16 11:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一台华硕版号K4JR    R4.0
内存条码    K42JE
听客户说开不了机,我接过;来确实开不了机。
跟客户谈好价格拆机一看显卡有加焊过,我就在加焊一下,可以开机了就是不定时的掉电有时候进系统掉电,有时候不掉,多半是进系统掉电
系统我换过,内存CPU也换过还是不行,温控摘掉了还是掉, 没办法了会不会是后面的电压不良引起的呢?我又摘了3v5V的开启的一个二极管还是会掉会不会是显卡呢,????求大侠们帮帮忙看一下,这个显卡的型号被抹掉了,当然不是我摸掉了也不知道这个显卡的型号,摘掉的说一下,谢谢,,,
发表于 2016-5-16 11:36:03 | 只看该作者 �
这款机器都爱坏南桥  南桥爱虚焊   加焊南桥就好啦   或者重植  不行就换    我都修了好几台了
我也有点怀疑是桥,但是我同事也在修一台机器同样的问题就是机器不一样他换了桥还是不行我就没有换桥  详情 回复 发表于 2016-5-16 12:09
发表于 2016-5-16 11:41:00 | 只看该作者 �
CPU供电的MOS管换掉试试
发表于 2016-5-16 11:44:47 | 只看该作者 �
这款机器BIOS也会引起掉电
BIOS我也刷了好多个了,故障一样  详情 回复 发表于 2016-5-16 12:10
发表于 2016-5-16 11:44:56 | 只看该作者 �
这个机器的cpu供电滤波不良是通病,还有反馈脚
发表于 2016-5-16 11:46:03 | 只看该作者 �
楼主你给个图片的可以吗?你这样什么版号都看不到怎么帮你 知道什么显卡呢
K42JR MAIN BOARD REV:4.0  详情 回复 发表于 2016-5-16 12:02
发表于 2016-5-16 11:46:50 | 只看该作者 �
测下强制关机信号的受控相关信号
开机针吧,这个信号正常的  详情 回复 发表于 2016-5-16 12:01
发表于 2016-5-16 11:54:38 | 只看该作者 �
楼主图纸没有标显卡的型号吗
显卡的型号之前别人加焊就被抹掉了我也不知道显卡的型号  详情 回复 发表于 2016-5-16 11:59
发表于 2016-5-16 11:59:33 | 只看该作者 �
wengshaosi 发表于 2016-5-16 11:54
楼主图纸没有标显卡的型号吗
发表于 2016-5-16 12:01:02 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-5-16 11:46
测下强制关机信号的受控相关信号
开机针吧,这个信号正常的
发表于 2016-5-16 12:02:38 | 只看该作者 �
K42JR    MAIN    BOARD
REV:4.0
发表于 2016-5-16 12:03:55 | 只看该作者 �
换南桥··刷BIOS·
发表于 2016-5-16 12:04:18 | 只看该作者 �
难道是反馈调节电阻变质么
发表于 2016-5-16 12:04:22 | 只看该作者 �
我觉得还是得从温控入手
温控芯片我拆过了还是掉电啊  详情 回复 发表于 2016-5-16 12:23
温控芯片我拆过  详情 回复 发表于 2016-5-16 12:23
发表于 2016-5-16 12:04:35 | 只看该作者 �
难道是反馈调节电阻变质么
先把cpu供电滤波电容加上再说  详情 回复 发表于 2016-5-16 12:55
发表于 2016-5-16 12:09:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-16 12:10:15 | 只看该作者 �
-龟仙人- 发表于 2016-5-16 11:44
这款机器BIOS也会引起掉电
BIOS我也刷了好多个了,故障一样
发表于 2016-5-16 12:23:22 | 只看该作者 �
oE诺 发表于 2016-5-16 12:04
我觉得还是得从温控入手
温控芯片我拆过
发表于 2016-5-16 12:23:46 | 只看该作者 �
我觉得还是得从温控入手
温控芯片我拆过了还是掉电啊
发表于 2016-5-16 12:24:02 | 只看该作者 �
我觉得还是得从温控入手
温控芯片我拆过了还是掉电啊
