查看: 3340|回复: 38
今天修了一块 3 4 9 9 元 的板子 老好的板子
发表于 2016-5-11 17:14:40 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板拿来有待机不触发
发表于 2016-5-11 17:20:48 | 显示全部楼层 �
一看这板子
发表于 2016-5-11 17:23:32 | 显示全部楼层 �
刚开始供电不正常
发表于 2016-5-11 17:52:26 | 显示全部楼层 �
刚拿来这块板子,网上一查3499,作为一个小白来说,还没修过这么高端的板子。心想先试试,不行找师傅来看看。抱着试试看的心态,开始在网上找图纸,结果没有,找点位图也没有,,包括维修经验帖也没哟,先量开机针脚有3.3V,复位电压不正常。短接绿线和黑线,CPU风扇也没反应。最后查24针主板主供电黄线没有12V,CPU8针供电也没有12V,MOS管高管也没有12V.最后把CPU风扇旁边的L型散热条取下来,底下有一排8脚MOS管、通过对地阻值的测量,发现为双MOS管、通过测量,第1.2个MOS管不正常,其他都没问题。最后把1.2MOS拆下来在测量.发现2MOS正常.1MOS管D极与S极属于击穿状态、最后把2MOS管焊上,1MOS管空着(本来也想安一个来着,最后实在找不到这么高端的MOS,毕竟不是专业维修)。加电测试,12V有了,复位电压也正常了。最后给一排MOS抹上硅脂,安上散热条。主板供电线都接好,装上风扇,内存,显卡。硬盘、接上VGA,直接开机了,进入系统,一切正常!
     原来就是一个小小的8脚MOS管,可能是温度太高的时候烧坏了。虽然这微不足道的经验给大家带来不了多少帮助,小弟只是想写出来,和大家分享一下。一起努力,一起进步。
烧MOS你不查驱动芯片有没有问题?过不了几天又会烧的。。。。  详情 回复 发表于 2016-5-11 17:54
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
发表于 2016-5-11 17:54:50 | 显示全部楼层 �
张川zc 发表于 2016-5-11 17:37
维修过程 故障分析   没看到
新人帖、维修过程在9楼,写的不好,请体谅
发表于 2016-5-11 17:55:07 | 显示全部楼层 �
phf150 发表于 2016-5-11 17:30
语文老师死的早,有图没过程,3楼说的对,你的帖子可以归类为水贴
发表于 2016-5-11 17:55:29 | 显示全部楼层 �
许可证 发表于 2016-5-11 17:21
没图、没过程、没真相!灌水的吧?
发表于 2016-5-11 17:56:41 | 显示全部楼层 �
客户的,师傅休假,我自己乱试试。
发表于 2016-5-11 17:58:08 | 显示全部楼层 �
是呀   ASUS  RAMPAGELVFORMULA网上将近3500
发表于 2016-5-11 18:06:14 | 显示全部楼层 �
这下有过程和图像了吧
发表于 2016-5-11 18:10:16 | 显示全部楼层 �
第一回写这种帖子有点着急过程写的有点晚
发表于 2016-5-12 10:58:32 | 显示全部楼层 �
发表于 2016-5-12 11:00:29 | 显示全部楼层 �
上传一下BIOS
ASUS RAMPAGEIV FORMULA 1.01.rar
2.7 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
