查看: 4210|回复: 9
联想G430 不触发维修
发表于 2013-4-11 19:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
机器:联想G430
版号:la-4211p
故障:不触发
维修:
机器拿到手,接稳压电源,待机0.004,不触发。按照以前修仁宝的板子,首先感觉待机就不正常,应该在0.01左右
速度拆机,裸板观测,有维修的痕迹,待机芯片ISL6237及其周围都有焊接痕迹,B+ 。PQ13 PQ14 周围也有焊接痕
迹,基本就是这些,先测对地阻,发现
D--S 通了,其他几个都正常,直接拆下,测试确实坏了,更换,待机依旧0.004,继续维修,仁宝有点火回路的特点
图纸,找到B+点,PQ16 D级为0.4V,
S级18.5V,G级2.4,把PR175去掉测D级还是0.4V,于是把PQ16去掉,测G
级为9.5V,怀疑是PQ16坏了,找料板更换,再测D级为18.5V,正常了。待机0.01也正常了,有时自动上电,到0.4A,
看稳压电源,红灯闪了一下,貌似有短路的地方,这时手不小心碰到pu6,芯片发烫,
料板没找到此芯片,定芯片。。。。。。1天芯片到手,换上,上电测试,OK
到此维修结束
联想G430_LA-4211P.pdf (1.18 MB, 下载次数: 3170)
发表于 2013-4-12 09:13:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最喜欢这种把问题找出来,然后等件,来了装机收钱。{:soso_e129:}
不是还得 定零件吗 要是不用多好啊  详情 回复 发表于 2016-5-24 17:47
发表于 2013-4-11 19:54:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主在待机0.004是没换个电源头试试?可能待机本来正常,只是楼主本来用错电源头,然后在去厕所的时候,不合适的电源头又被同事换成合适的了。这个回复满意否?{:soso_e113:}
我说哥们,这是联想的机器,有没有点专业知识  详情 回复 发表于 2013-4-12 08:13
发表于 2013-4-11 21:53:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这么牛B、、、
发表于 2013-4-12 08:13:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2013-4-16 19:09:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路清晰明了 按图索骥  不错
发表于 2016-5-24 17:33:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
pr 175 在哪呢? 楼主发的图里没有?
发表于 2016-5-24 17:47:26 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
不是还得  定零件吗   要是不用多好啊
发表于 2016-5-24 17:48:56 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
点火回路  修的 这么多   看来 联想的 卖的多
发表于 2016-5-24 19:28:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
望闻问切,短路就得先看再摸 ,基本都能不用图找到问题
