查看: 2084|回复: 31
[维修经验]
神州K460N无图纸二修机值得一看
发表于 2016-5-11 08:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好 接到本子说是进水 不用上电直接拆开 检测
拆的过程 发现开关都没插  那出主板 发现 进水的 几乎没有 很少的一点
经过测量 公共点 电容电路 好吧 先把这个给  修好  那就烧鸡   烧鸡半天没烧出来  这个 被同行 烧过得 他没烧出来 估计 这个 坏的电容 同路了 彻底坏掉了 烧鸡 才 烧不出来    最后 19v4.88A的电路 有一个  电容 才有 那么 一 丁点  稳度 经过 勘测 (肉眼识别 ) 肯定了 就是 这个电容坏了   哎 其实 那出主板的时候 望的时候就看到了 这个 电容 特别 没在意 一段 氧化了  看下图 坏的电容
又学到 了 用眼睛其实可以看出来的问题 经过放大镜看 电容确实 中间有 裂纹 发黑  去电 之后 不短路 了
可是问题 还有呢 插上电待机正常了 触发微短路 ;;;这个被 同行 修过 这个 同行 都不会 修 哪有  保护隔离mos管 是n沟道的 测过测量时 红电笔s 到黑表笔 d是400度阻值一看 就是 这个 mos管 被换错了   找了 一个 高八角的 mos 换上就是这样了   看下面
然后  加点  跑马 一阵 跑马 1.A 多  接上 屏幕 亮机
换了 两个件  还好 客户 没怎么 处理别的 不然我也是 修不了  这本子 没图纸 感谢 自己运气好
加分不扣分 望广大亲朋好友 加点分 小弟以后还要 发好帖子 贡献大家
参与人数 6下载分 +10 收起 理由
zhoupengmfk + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
孟前程 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
邵爺20 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
其实我不帅 + 2 ...00..............................
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-11 09:02:41 | 只看该作者 �
很好,值得学习
谢谢 互相学习  详情 回复 发表于 2016-5-11 13:06
发表于 2016-5-11 09:14:59 | 只看该作者 �
眼力好,加分了
谢谢 赛亚人 你是 赛亚人几3  详情 回复 发表于 2016-5-11 13:03
发表于 2016-5-11 09:21:36 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-11 09:39:49 | 只看该作者 �
感谢同行不割线 不做手脚的恩情  感恩的心 感谢大家
发表于 2016-5-11 09:40:58 | 只看该作者 �
这个已经是常见病了这款机子
发表于 2016-5-11 09:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容一端都黑成那样了
发表于 2016-5-11 10:42:25 | 只看该作者 �
进水机加二修楼主只修了一个保护隔离也是好运气了
发表于 2016-5-11 10:57:20 | 只看该作者 �
楼主的文字表打有待提高啊 看的我好累啊
发表于 2016-5-11 11:10:54 | 只看该作者 �
细心能修出好多机器
发表于 2016-5-11 11:17:02 | 只看该作者 �
没有图纸的主板,只能慢慢修,凭经验。楼主好运气
发表于 2016-5-11 11:18:52 | 只看该作者 �
这就是传送中的盲修啊
盲修 瞎修 能修好的人 就是 大神 这是 积累 经验 才出来的 我们这有个 大神 学到的  详情 回复 发表于 2016-5-11 13:05
发表于 2016-5-11 11:22:32 | 只看该作者 �
挺好修的啊
发表于 2016-5-11 11:22:59 | 只看该作者 �
我昨天也修一个,不过是在风扇底下一个电容短路了
发表于 2016-5-11 11:24:28 | 只看该作者 �
像这种明显损坏的先换了再说
发表于 2016-5-11 11:45:08 | 只看该作者 �
支持一下。。。。。
发表于 2016-5-11 12:00:49 | 只看该作者 �
说真的,你运气不错,
嗯嗯,还好 还好啦  详情 回复 发表于 2016-5-11 13:04
发表于 2016-5-11 13:03:43 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2016-5-11 09:14
眼力好,加分了
谢谢  赛亚人  你是 赛亚人几3
发表于 2016-5-11 13:04:07 | 只看该作者 �
黑白配 发表于 2016-5-11 12:00
说真的,你运气不错,
嗯嗯,还好 还好啦
发表于 2016-5-11 13:05:36 | 只看该作者 �
孤独=真理 发表于 2016-5-11 11:18
这就是传送中的盲修啊
