查看: 2585|回复: 13
[已解决]
联想Y460p
发表于 2016-4-28 14:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y460p
配置:CPU i7-2630QM,桥BD82HM65,显卡ATI 216-0772000
板号:DAKL2FMB8E0    REV:E
故障:外接显示器正常能进系统内屏不显示无反应(不外接显示器内屏也是不显示无反应)
拆机测量主板屏线接口供电,发现接口26脚和27脚LCDVCC无电压!
Q15的3脚有3.3V电压1脚和2脚无电压,R147一端有15V电压另一端连Q17的3脚无电压,Q17的2脚和Q14的2脚有5V电压
本人自己分析要想让LCDVCC有电压那么Q15应该导通,Q17和Q14不应该导通;现在是Q15的2脚无电压(没导通),Q17和Q14的2脚有电压(已导通)
于是本人把Q17和Q14从主板上拆除了,Q15的2脚有电压了(导通了)
上屏加电开机屏幕正常显示了,装机开机进系统试机正常交货了;至此维修结束!
本人小小白不会分析电路,所以想问问各位大神们我这样处理有什么弊端能用住不!
望大神帮讲解讲解;小弟在此谢谢了! 联想Y460P DAKL2F.pdf (1.51 MB, 下载次数: 13)
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
颠倒 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gerh + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
maoyou1216 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-28 15:00:29 | 只看该作者 �
就是不受控了.有3V的就有屏供电,可能会开机闪一下.
发表于 2016-4-28 15:03:05 | 只看该作者 �
樓主可以順便上傳bios嗎?
对不起,当时客户催的急,没备份BIOS不好意思啦!  详情 回复 发表于 2016-4-28 15:29
发表于 2016-4-28 15:09:38 | 只看该作者 �
以后技术深了要追原因
唉!现在后悔了,刚才看了一下离真相就差一个EXT_ENVDD信号和R75 R153 R157 Q18四个元器件就能知道是那里的问题了;EXT_ENVDD最终到显卡里去了。 悔不当初啊!  详情 回复 发表于 2016-4-28 15:47
发表于 2016-4-28 15:14:44 | 只看该作者 �
更耗电了。这下你电池不够用了 呵呵
发表于 2016-4-28 15:29:23 | 只看该作者 �
k3ntx 发表于 2016-4-28 15:03
樓主可以順便上傳bios嗎?
发表于 2016-4-28 15:39:44 | 只看该作者 �
直接改  我也是这样做
发表于 2016-4-28 15:47:37 | 只看该作者 �
maoyou1216 发表于 2016-4-28 15:09
以后技术深了要追原因
悔不当初啊!
发表于 2016-4-28 15:52:48 | 只看该作者 �
大神们能帮小弟加点分吗!谢谢了!
加分不扣自己分的哦!
发表于 2016-4-28 16:01:00 | 只看该作者 �
修的是暗屏故障吧
都这么会分析了还小白,真谦恭...是我还修不好这样的  详情 回复 发表于 2016-4-28 17:51
我要是回复你吧!怕别人以为我灌水,我要是不回复你吧!我还不得劲! 屏幕没反应就跟没开机是的! 本人电路小小白,不代表分不清楚故障!  详情 回复 发表于 2016-4-28 16:44
发表于 2016-4-28 16:44:31 | 只看该作者 �
mosguan 发表于 2016-4-28 16:01
修的是暗屏故障吧
屏幕没反应就跟没开机是的!
本人电路小小白,不代表分不清楚故障!
发表于 2016-4-28 16:51:29 | 只看该作者 �
给楼主点个赞,写了这么长一篇帖子,为我们新手带来不少的启发。再说楼主的耐心值得我们学习。如果是我自己的话早就不写了。手敲键盘都要敲疼。。。。以后我们还是应该多发帖子。帮助更多的人。。
发表于 2016-4-28 17:10:18 | 只看该作者 �
这技术还说自己是小白。。。
发表于 2016-4-28 17:51:53 | 只看该作者 �
修的是暗屏故障吧
