查看: 5989|回复: 10
[求助中]
请问一下主板点不亮!点一下亮亮一下就断电,拔掉12v有能通电
发表于 2009-2-27 20:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下主板点不亮!点一下亮亮一下就断电,拔掉12v又能通电但是诊断卡不跑.....是还有就是I/O旁边的零件都发烫.......!
高手解答下!万分感谢!
发表于 2009-2-27 20:18:24 | 只看该作者 �
I/O烫有可能是坏了。但是建议你还是测一下。
根据你是的情况有可能是CPU辅助供电有短路现象。/查.
发表于 2009-2-28 10:13:41 | 只看该作者 �
12V 短路啦 !
发表于 2009-2-28 11:15:02 | 只看该作者 �
供电电路短路了。。。测量一下看是哪个场管。。上次我也遇到这样一块``开始发烫。以为是电源功率不够,换上大功率电源上去,,直接马上挨烧
发表于 2009-2-28 19:53:15 | 只看该作者 �
电源芯片保护功能。。。查上下管
发表于 2009-3-1 10:18:51 | 只看该作者 �
拨掉12V断电,场管短路了,顺着12V电路跑,找到坏的场管
发表于 2009-3-1 11:04:47 | 只看该作者 �
昨天公开课里好像提到这个了,今天早上仔细看了看课件,里面说了一个简易测场管好坏的办法:测量怀疑场管的gs ds对地数值,如果很小(在50以下),则基本上可以确定该场管被击穿了。
发表于 2009-3-1 14:41:49 | 只看该作者 �
重点是MOS管和电源IC
发表于 2009-3-2 10:54:54 | 只看该作者 �
不错  应是12V供电场管有问题
发表于 2009-3-2 13:58:43 | 只看该作者 �
先把IO的问题先解决了。
发表于 2009-3-7 12:09:20 | 只看该作者 �
呵呵!谢谢!~问题解决啦是IO的 问题!!
