查看: 21995|回复: 70
[笔记本]
应朋友请求,说一个Thinkpad X201i通病故障维修经过
发表于 2014-9-24 22:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                机型:Thinkpad X201i           板号: 纬创  MP - 3   MB  08270-2  48.4CV01.021
                                 故障:插适配器瞬间上电到0.020接着掉回0.000;按照以往的维修经验,是主板保护了。
第一步,拆机检查全板,主板无烧毁,无进水腐蚀痕迹。裸板打全板主供电对地值,未发现明显故障,公共点对地值360以上,应该是正常的。
第二步,插适配器瞬间,万用表测公共点有18V左右的电压,接着瞬间掉为0V。排除后级短路的情况,找到隔离保护管,查找隔离保护管导通条件。
如下图:
这边线路稍显复杂,先做一下说明:
实测Q48这是个P沟道的管子, S级20V,G级19.8V左右,D级0V。Q48未导通,马上追查导通条件①②。找到背面的Q5,测得导通条件①DISCHARGD实测为0V应该是正常的;再找到Q22,测得导通条件②-PWRSHUTDOWN实测为0V不正常。
第三步,追查-PWRSHUTDOWN其来源,来自于TB62514FG。这个信号还去了3个地方,为了判断是芯片本身问题还是后级拉低该信号,万用表检测插适配器瞬间,这个-PWRSHUTDOWN是高电平的。因此这个信号为低,是芯片本身保护了。
第四步,简单分析一下该TOSHIBA芯片的保护机制:
①芯片59脚供电(20V电源接口经过二极管,再经过电阻限流,差不多19V左右,实测18.86V正常。)
②芯片得到59脚供电以后61脚后级无短路的情况下,自产生VCC3SW用于芯片自身以及芯片外围提供工作条件。(实测正常3.3V)
③芯片58脚连接的10个NTC热敏电阻的温度检测,电压高于0.5V时芯片进入保护保护模式。(实测为0.04V左右正常)
④芯片16脚有稳定的高电平的-SHUTDOWN信号。(实测3.2V正常)
⑤芯片49脚所相连的精密电阻阻值正常。(一时半会找不到这个电阻,先忽略)
⑥芯片36脚能正常升压到25V左右。(掉电太快,轮到示波器上场,如下图:)
A:先说明一下芯片36脚升压原理:
第五步,重点监测升压电路:
a:插适配器瞬间,电压只能上到18V左右,明显不正常。(相位没调好,需要将相位下降个2V左右的)
b:插适配器瞬间,监测公共点电压。18V左右。(这边其实没必要去测36脚有18V左右肯定公共点瞬间有18V以上的电压)
C:检查34脚脉冲方波如下图:该波形在芯片保护之前一直有稳定的0-7V左右的方波。
d:升压条件全部满足,要么是D76被击穿,要么是升压电容坏了。马上去测D76,结果是好的。再去找升压电容C373,一看电容一个脚已经腐蚀掉了。马上在料板上的PWM电路上拆了个BST 50V0.1UF的电容上去,都已经自动上电了。这时候再用万用表测了下芯片36脚电压,如图:
第六步,让同事装机,我来拍个照:
第七步,最后做一个说明:
①我不上故障点的照片,是为了保护技术员的利益,同时也是保护自己的利益。
②我朋友那边有一台跟我一样故障的,这个应该是通病。
③芯片数据手册我没有,别问我要。
购买记录
购买人数168价格购买时间
 会员462085300鑫豆2025-12-8 22:04
 会员1505097300鑫豆2025-3-11 22:54
 会员1175697300鑫豆2024-10-13 17:04
 会员11137262元2023-1-19 17:23
 会员1492772元2022-12-13 16:22
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +169 收起 理由
月饼 + 40
哈票 + 5 赞一个!
孙祥波 + 5
yue19960714 + 5
孙淑兰 + 5 赞一个!
修了在来修哈 + 5 楼主很给力了
壹杆禽兽狙 + 5 每次看你的帖子,总会有点收获。
yjsodnmq + 5 赞一个!
城市维客 + 5
你是谁呀11 + 5
本文由 会员662226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-26 15:22:58 | 只看该作者 �
②-PWRSHUTDOWN一般这种没过隔离保护好多是这个断线了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-9-25 22:21:47 | 只看该作者 �
我想请都一个新芯片没有手册,是如何知道他的时序的。还0.5的阀值都知道
发表于 2014-9-25 00:02:45 | 只看该作者 �
我不上故障点的照片,是为了保护技术员的利益,同时也是保护自己的利益,这点还没有几个人做了 ,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-24 22:59:41 | 只看该作者 �
非常的给力
发表于 2014-9-24 23:13:22 | 只看该作者 �
修一台就知道是通病了吗
发表于 2014-9-25 08:15:21 | 只看该作者 �
问下,这里芯片本身36脚对地阻值异常会不会影响25V电压升压波形的变化呢?
发表于 2014-9-25 09:08:59 | 只看该作者 �
说不说故障点是楼主的事有几张图片没看明白不知是不是自己的事。还有就是楼主修这种板子要价高了客户会接受不了吧?
这种机子的价格还是可以报上去的 毕竟机子买的时候有点贵  详情 回复 发表于 2014-9-25 15:07
发表于 2014-9-25 09:14:44 | 只看该作者 �
这个板子修的不错,价钱高呀
头像被屏蔽
10#
发表于 2014-9-25 10:20:43 | 只看该作者 �
好厉害啊啊不错在学习
发表于 2014-9-25 10:28:00 | 只看该作者 �
修的还是不错的!
发表于 2014-9-25 11:38:37 | 只看该作者 �
楼主的技术真是杠杠滴啊!不错呢!
发表于 2014-9-25 12:38:40 | 只看该作者 �
这个板子修的不错,价钱高呀
发表于 2014-9-25 15:07:57 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2014-9-25 09:08
说不说故障点是楼主的事有几张图片没看明白不知是不是自己的事。还有就是楼主修这种板子要价高了客户会接受 ...
发表于 2014-9-26 10:16:24 | 只看该作者 �
太喜欢楼主的帖子了,希望多发点波波的帖子啊。
发表于 2014-9-26 14:23:58 | 只看该作者 �
才一台怎么确定是 通病? 技术帖有点保留了
发表于 2014-9-26 16:37:35 | 只看该作者 �
呼呼   技术真好
发表于 2014-9-28 07:30:55 | 只看该作者 �
那只能全板找 升压电容了##
发表于 2014-9-28 12:10:41 | 只看该作者 �
嘛,过程很详细,理解透彻。学习一下还是值得的
发表于 2014-9-28 15:08:41 | 只看该作者 �
楼主修的很好,很好,很厉害。。。
