查看: 1137|回复: 15
[维修经验]
宏基E-471进水维修
发表于 2016-4-17 10:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修宏基E-471,拆机发现有三个地方进水, 先清洗了一下,有的芯片引脚腐蚀了,可以清楚的看到内存供电IC的12脚直接断了,取下芯片补焊,装好后通电按开关,电流微变就又回到原来的待机电流,有电流微变说明应该是触发了只是不上电而已,找到图纸测了下PWRBTN按开关有3.3跳变,直接测S电压,SUSB# SUSC#按下开关都有,接着测MAINON瞬间 也有,内存供电瞬间也有,1.05V 1.8V瞬间都有,想了想这电流微变这些S3电瞬间都有,应该是二极转换电源之类的问题,就把MAINON所有控制的地方都测一遍。结果这样马上就找到问题根源了。请看图 MAINON控制转换MAIND结果没有,最后测量发现是PR139电阻坏了15V没有过来,维修就这样结束了很简单,下面我把所涉及到测量的地方图发给大家看看,以后遇到这种也好测量
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
剑侠情缘 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天津慧修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-17 10:52:47 | 只看该作者 �
:真有水平
发表于 2016-4-17 10:55:51 | 只看该作者 �
这个问题那边一般怎么报价呢
如果是普通客户的话要看人了,好说点的300左右,不过我这是服务站的机子只能收100  详情 回复 发表于 2016-4-17 11:19
发表于 2016-4-17 10:56:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2016-4-17 11:02:53 | 只看该作者 �
471这款机子卖的还是挺多的
发表于 2016-4-17 11:03:28 | 只看该作者 �
进水不难
发表于 2016-4-17 11:07:54 | 只看该作者 �
水平很高 学习了
发表于 2016-4-17 11:08:53 | 只看该作者 �
好技术
发表于 2016-4-17 11:10:32 | 只看该作者 �
撸主NB !这款机器好像每次遇到都是这块问题!
其实CPU供电以前的还好拉,遇到CPU供电我也修不好  详情 回复 发表于 2016-4-17 11:21
发表于 2016-4-17 11:19:04 | 只看该作者 �
建桥 发表于 2016-4-17 10:55
这个问题那边一般怎么报价呢
发表于 2016-4-17 11:21:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-17 11:29:19 | 只看该作者 �
昨天遇到一个进水的,清洗一下就好了
发表于 2016-4-17 11:32:06 | 只看该作者 �
精彩va
发表于 2016-4-17 11:43:14 | 只看该作者 �
上周有个 没修好 宏基E-471
发表于 2016-4-17 11:51:43 | 只看该作者 �
上拉电阻坏了
发表于 2016-4-17 13:58:48 | 只看该作者 �
我昨天遇到个联想的,也是进水的二修机,对着图纸只要有耐心基本都能修好。
