查看: 2785|回复: 6
ThinkPad T500 用电池不开机,可充电维修
发表于 2016-4-10 12:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修,报价后开始拆机维修拆直接进入主题  测量电池接口J13 发现,一脚二脚电压10.08V经过MOS管Q8 Q10 Q13然后到达公共点。然而 经过Q10的时候发现4脚为高电平9.05V 那么10.08V电压是无法通过Q10到达公共点的。接着追查Q10的4脚是通过电阻R483和R638再经过U61拉低。量了一下R638的1脚和U61是通的,那么我就查U61   U61的供电又是经过保险F12   再到达F9 再经过D1传到U61的前的保险电阻R422 R413      查到这里问题出来了,D19到R422和R413端断线。飞线,   顺献上图纸
cor5_pdv_046.pdf
1.26 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-10 13:27:58 | 只看该作者 �
Thank you for sharing your experiences
发表于 2016-4-10 13:28:46 | 只看该作者 �
是经过D19  传到 R413吧?  不是D1吧!
发表于 2016-4-10 13:32:36 | 只看该作者 �
图片编辑不当,看着累!就是电池隔离管没有开启呗!
发表于 2016-4-10 13:42:44 | 只看该作者 �
弄懂时序,就不难
发表于 2016-4-10 13:59:41 | 只看该作者 �
厉害  学习了
发表于 2016-4-19 14:32:17 | 只看该作者 �
图片没有理顺,
