查看: 6012|回复: 40
[维修经验]
华硕M4N68T-MLE V2自动上电维修【秒杀了】不是822额
发表于 2016-3-13 17:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
上图
就刚才徒弟拿一块主板来
说是他嫂子得,点不亮直接拆下来带来店里了
叫我帮他姐姐修
我就直接一个暴戾给这个徒弟
来了一个多月还要姐这个师傅帮徒弟修。。。。
真郁闷
  拿到主板看到是华硕N68
问题是自动上电
很多人都是第一反应IO有问题
测量开机针1.1V
测量电池3.3 我也闷了 不会真是IO把
开始跑线
开机针有电压得接这黑表 红表笔跟着开机线路跑
跑到IO75之间一个272牌组
立刻找IT8721F IO图纸
打开图纸发现
这个272排阻是链接75脚
标记错了,应该是75
上电测试待机【自动上电就当待机来测】
72脚PWRON没电压没跳变
测量272一端是3.3一端维1.1V{:3_47:}
IO75脚得电压应该被这个272截止或者漏电
看来问题在于272了 果断换掉
以防万一又把76脚链接得822也一并换掉{:3_54:}
272位置
上电不会自动上电
表笔测量待机
开机针3.3出来了
跑到IO那边272测量结果两端都有3.3
75脚也出电压
开机测量各大电压
内存1.54
总线1.12
桥1.18
CPU1.09
启动项3.3转换出1.8
一切正常{:3_67:}
眼睛好得会员可以开出跑D5了
不好得人赶紧带上眼镜继续看
{:3_66:}
亮机部分
这个问题也算是秒杀
还有就是这样问题不能冲动换IO
不然换上去还是一样那就真得很没意思了
这块主板是我徒弟嫂子得
没收钱。。。。。{:3_63:}
风神一笑  小号首次发帖
请多加分{:3_64:}以后我们大家一起发展论坛得优越性
参与人数 10下载分 +31 收起 理由
531428990 + 2
mild + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
青杏煮酒 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
SevenMB + 1
19818551 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xietianbao990 + 2 我的也有一块 学习了
月饼 + 10 你开机针跑错了。不是到72 是到75
wmshizheng + 1
逍遥圣尊 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风神一笑 + 10 ;;
发表于 2016-3-13 17:07:23 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
还有就是
告诉大家 修主板要细心
不能让心情冲昏了头脑
发表于 2016-3-13 17:49:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机针跑线到72脚???
没跑72 是沿路分叉泡得 这个272也有开机线路相连关系 被这个272漏电截止了  详情 回复 发表于 2016-3-13 17:50
发表于 2016-3-13 17:50:57 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
月饼 发表于 2016-3-13 17:49
开机针跑线到72脚???
没跑72
是沿路分叉泡得
这个272也有开机线路相连关系
被这个272漏电截止了
这里272应该是内部阻值变大而不是漏电,漏电的话,内部阻值就会短路。  详情 回复 发表于 2016-3-14 17:49
自动上电 测量开机针1.1V 从开机针跑线 跑到272排阻 打开图纸看272排阻连接72脚 改为排阻到75脚即可。  详情 回复 发表于 2016-3-13 18:01
发表于 2016-3-13 18:01:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风神一笑 发表于 2016-3-13 17:50
没跑72
是沿路分叉泡得
这个272也有开机线路相连关系
自动上电
测量开机针1.1V
从开机针跑线
跑到272排阻
打开图纸看272排阻连接72脚
改为排阻到75脚即可。
发表于 2016-3-13 18:49:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没有电压跳变不是不会开机吗,怎么会自动上电?新人不懂,麻烦解释下
自动上电 来测试待机 也你就是说 我这自动上电得 测量IO是否正常 自动上电 有些电压是可以测量得  详情 回复 发表于 2016-3-13 19:09
发表于 2016-3-13 19:09:46 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
自动上电
来测试待机
也你就是说  我这自动上电得
测量IO是否正常
自动上电 有些电压是可以测量得
这样阿,学习了  详情 回复 发表于 2016-3-18 22:20
发表于 2016-3-13 22:34:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕的这种主板都是io旁边的
发表于 2016-3-14 14:04:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,学习了,要努力了
发表于 2016-3-14 16:44:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你小号不少啊
发表于 2016-3-14 17:18:53 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
PWRON是什么
io芯片发给南桥的开机触发信号  详情 回复 发表于 2016-3-14 17:39
发表于 2016-3-14 17:39:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
io芯片发给南桥的开机触发信号
发表于 2016-3-14 17:49:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没跑72
是沿路分叉泡得
这个272也有开机线路相连关系
发表于 2016-3-14 17:51:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里自动上电推测是开关针电压为1.1伏一直保持低电平状态引起
发表于 2016-3-14 19:08:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
一看就是高手啊;72脚是不是南桥提供的3.3?
外部电阻上拉提供的3.3伏此引脚工作信号是由io内部发出  详情 回复 发表于 2016-3-14 19:58
发表于 2016-3-14 19:58:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-3-14 20:03:35 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
这板修得多了,没见过272出过问题,尽管一直想找个272的例子。
呵呵,现在见到了吧?这就是一个272的例子  详情 回复 发表于 2016-3-15 10:47
发表于 2016-3-15 10:46:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我真没看明白,一下75脚一下又72脚,到底修的是那个脚?
看不明白就别看了啊 】我不是备注了 标记错了骂  详情 回复 发表于 2016-3-15 10:48
发表于 2016-3-15 10:47:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,现在见到了吧?这就是一个272的例子{:3_53:}
发表于 2016-3-15 10:48:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看不明白就别看了啊
】我不是备注了 标记错了骂
我只是想学习一下而已,这叫不耻下问  详情 回复 发表于 2016-3-15 23:15
