查看: 2076|回复: 2
技嘉GA-H61M-DS2自动关机求思路
发表于 2016-4-8 14:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
主板:技嘉GA-H61M-DS2
故障:自动关机 开机10分钟左右
此板之前故障为不开机,加焊南桥后顺利亮机。但是出现了自动关机的故障,关机时间在10分钟左右,手摸南桥散热片有点烫手。
测南桥供电电压为1.05V为正常,板上各大电压都正常。
继续加焊桥可能会导致桥坏,之前遇到过几次这种故障了,求大神们给点思路
发表于 2016-4-9 22:34:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开机后别进系统,进BIOS里面看一下主板监控里面,注意一下温度有没有异常
发表于 2016-4-10 19:58:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆南桥旁D8双二极管看看
