查看: 2739|回复: 17
联想B460E 电池开机不亮电源灯风扇转外接电源开机一切正常
发表于 2015-9-25 09:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池开机风扇转电源指示灯亮屏不亮插上外接电源后屏亮拿掉外接电源屏亮一直在 红绿蓝界面跳,测量发现PQ56控制级电压用电池是只有5.6V,明显低打开图纸发现是主电源经PR246过来 测量PR246一端12V一端3.5V 更换PR246正常 阻值增大造成。
发表于 2015-9-25 09:56:31 | 只看该作者 �
楼主说的是屏供电控制管吧?
发表于 2015-9-25 10:04:21 | 只看该作者 �
你这种说的什么都不知道,还是上一张图直观一些呀
发表于 2015-9-25 10:12:50 | 只看该作者 �
这说的也太简单 过于简单了吧。。。。。
发表于 2015-9-25 10:19:39 | 只看该作者 �
为何不上图看一下,再细说一下啊
发表于 2015-9-25 10:22:13 | 只看该作者 �
发霉了吧,这机器都这样
发表于 2015-9-25 10:22:29 | 只看该作者 �
碰到几台了 都
发表于 2015-9-25 10:24:23 | 只看该作者 �
没听懂楼主要表达的意思
发表于 2015-9-25 10:25:21 | 只看该作者 �
配图说明好一点,说几个元件,不过这机大家都修得比较多,也不难理解。
发表于 2015-9-25 10:38:54 | 只看该作者 �
应该上个图,对于没看过这款机电路图的都不知道你说的是什么。
发表于 2015-9-25 11:25:35 | 只看该作者 �
倒是上两张图看看啊
发表于 2015-9-25 12:55:23 | 只看该作者 �
没怎么看明白
发表于 2015-9-26 13:34:14 | 只看该作者 �
应该上个图
发表于 2015-9-26 13:37:44 | 只看该作者 �
有图就好 了
发表于 2015-9-26 14:08:46 | 只看该作者 �
老通病了。。
发表于 2015-9-26 16:12:30 | 只看该作者 �
没听懂楼主
发表于 2015-10-12 10:31:09 | 只看该作者 �
慢慢看着 我也有台一样 还没呢
发表于 2023-3-13 10:59:28 | 只看该作者 �
一般都是进水,元器件腐蚀了
