查看: 5566|回复: 19
[维修求助]
ipad3 开机有几行英文 白苹果 开不了机
发表于 2016-4-23 09:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机这样子有几行英文和白苹果,然后又会黑屏亮屏,又是英文白苹果
然后就是感觉充不进电,冲了好久都一样,偶尔会自己亮屏恢复模式(之前刷机失败),我怀疑是不是不够电才刷机失败,it刷机错误4005,昨晚用it更新,进行条都到一大半了,然后可能不够电又黑了,冲了好久突然白苹果亮起,几行英文,他后黑屏,然后亮起白苹果,这次没有英文,过了许久,开机了!只是只有2%电,怎么充都充不进去,然后去爱思助手看了电池,容量都是正常显示的,这究竟是什么问题,上淘宝问乐一个师傅,说硬盘或者cpu问题,这个我大概也能想到,但是充不进电。。这个就不清楚了 ,
发表于 2016-4-23 09:19:02 | 只看该作者 �
先解决充电问题吧,关机状态下,充电不需要CPU控制的
发表于 2016-4-23 09:36:35 | 只看该作者 �
送修吧  楼主 别折腾了
发表于 2016-4-23 09:37:18 | 只看该作者 �
这是一代的吗  是的话  就扔了吧   没啥用了 就能上上网 看看电影!
你还玩游戏吗  详情 回复 发表于 2016-4-23 10:23
发表于 2016-4-23 09:50:14 | 只看该作者 �
充电不进去,首先考虑更换个电池试试。
如果不行那就是充电电路问题了,需要拆下来检测电路了
发表于 2016-4-23 09:51:37 | 只看该作者 �
CPU硬盘的问题  这是开机自检模式
发表于 2016-4-23 10:03:37 | 只看该作者 �
先换块电池看看。
发表于 2016-4-23 10:23:24 | 只看该作者 �
你还玩游戏吗
一代的已经百分之98%都不支持了~~5.11 不行了~  详情 回复 发表于 2016-4-23 12:54
发表于 2016-4-23 10:35:26 | 只看该作者 �
好老的机器!!!
3代可能相对来说是很老了 玩一般游戏还是没压力的  详情 回复 发表于 2016-4-23 13:10
发表于 2016-4-23 11:25:02 | 只看该作者 �
我的IPAD AIR根你的差不多,只显示苹果关机,开机再显示苹果,送到咱基地,师傅说主板问题,还有电池也坏了,一共弄好花了400大洋,现在还在正常使用
发表于 2016-4-23 12:54:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-23 13:10:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-23 13:59:50 | 只看该作者 �
拿去换一个电池吧 遇到电池导致不断重启的二代
发表于 2016-4-23 14:51:08 | 只看该作者 �
电池坏了,是不是不会出英文
发表于 2016-4-23 21:31:29 | 只看该作者 �
指南针 陀螺仪 加速计
发表于 2016-4-23 22:40:20 | 只看该作者 �
指南针 拆掉
发表于 2016-4-24 14:01:08 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2016-4-24 15:33:13 | 只看该作者 �
是什么问题, 修好么
发表于 2016-4-25 20:33:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请参考16#17#
发表于 2016-4-29 20:30:12 | 只看该作者 �
楼主修好了了说下啊
