查看: 1345|回复: 11
遇到的一个怪现象
发表于 2016-4-13 14:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户拿来一个机子,不上电。连待机都没有。然后就换了电源好了。回去没多久,又拿回来,依然还是连待机都没有,电源强制上电也上不了。于是又换了一个电源试试。又好了。然后机子放一边测试。后来有其他客户来,大概过了一个钟左右,把电源拔了。忙其他的事情,等到晚上,重新插上线开机。又开不了的。依然是连待机都没有。这就想不明白了。然后把原来我换的第一个电源插上去,结果又好了。我总结一下现象是这样的。新电源插上开机,一切正常,断电,隔一会,大概半个钟吧。再插电线开机就开不了了。如果断电很快接上是没问题。然后把电源卸下来,闲置一段时间,再接上。又可以了。如果不卸下来就不行。这个问题反反复复我整了几次,都有没有头绪。请各位大神帮忙给点思路。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
细牙螺纹 + 1 有品位的故障,
发表于 2016-4-13 14:18:02 | 只看该作者 �
检查了CMOS电池,RTC电路 之类,, 这类 复杂的故障,还是建议客户换主板算了, 现在主板价格也不贵...
发表于 2016-4-13 14:43:13 | 只看该作者 �
我觉得这种就像是电容的问题,因为你插着电给电容充电了。就好了。拔的久了肯定就启动不起来
发表于 2016-4-13 15:52:00 | 只看该作者 �
拔掉COMS电池,放电看看效果
发表于 2016-4-13 17:12:24 | 只看该作者 �
不开机的时候就可以查故障点
发表于 2016-4-13 18:20:00 | 只看该作者 �
没待机先修待机 不要被表面现象所迷惑
多谢各位帮忙。已经说服客户换一个。留下来的慢慢研究。毕竟客户要的是时效。  详情 回复 发表于 2016-4-14 18:26
发表于 2016-4-13 18:23:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查待机电路咯
发表于 2016-4-13 23:42:00 | 只看该作者 �
不开机的时候查下待机电压看看,可能是待机电路有漏电了。
发表于 2016-4-14 18:26:56 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-13 18:20
没待机先修待机 不要被表面现象所迷惑
赚钱是王道  详情 回复 发表于 2016-4-14 19:04
发表于 2016-4-14 19:04:18 | 只看该作者 �
赚钱是王道
发表于 2016-4-14 23:12:33 | 只看该作者 �
电容换换试试,也不贵(新手之言,不可全信)
发表于 2016-4-15 03:17:19 | 只看该作者 �
你要把主板型号,测量数据发上来找好给你分析
