查看: 2010|回复: 6
联想G41主板时而开得机时而开不了机
发表于 2016-4-7 10:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-IG41M3 ,之前被人修过了。能开机和不能开机检测卡都显示D1。测关键电压都正常。有没有什么通病的?
发表于 2016-4-7 11:41:08 | 只看该作者 �
CPU都没有过,检查CPU的所有供电和BIOS
发表于 2016-4-8 00:25:22 | 只看该作者 �
能开机和不能开机?是能显示和不能显吗?如果能显示不能显示你的诊断卡都是D1的话,先换个诊断卡吧
发表于 2016-4-8 03:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是诊断卡不兼容
发表于 2016-4-8 08:40:01 | 只看该作者 �
有的板子是不跑马 也可以显示的 不亮的时候看看有复位没
发表于 2016-4-8 14:47:40 | 只看该作者 �
这是  不兼容吧   先刷BIOS试试
发表于 2016-4-9 23:15:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到开机诊断卡定住的,说明诊断卡没用,直接上喇叭吧
