查看: 4094|回复: 24
[联想]
LXB-L17C电源供电不稳
发表于 2016-3-16 10:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LXB-L17C电源供电不稳怎么修
4.7V-5.1V一直跳变,电压没有稳的5V
知道的给个思路啊
电源灯一红一绿的,好像有短路的样子
发表于 2016-3-16 12:12:06 | 只看该作者 �
查反馈看看
发表于 2016-3-16 15:56:32 | 只看该作者 �
换电容试下。是外接电源的吗?如果是换驱动板的
换了电容不行+  详情 回复 发表于 2016-3-18 13:32
发表于 2016-3-16 17:01:42 | 只看该作者 �
电源带负载差啊,重点检查电源。
发表于 2016-3-16 17:15:35 | 只看该作者 �
打对值是否有短路
发表于 2016-3-17 16:49:10 | 只看该作者 �
你们假负载是什么
发表于 2016-3-17 16:50:10 | 只看该作者 �
假负载怎么搞的
发表于 2016-3-17 17:28:51 | 只看该作者 �
检查电源 巴
就是单独电源输出不稳  详情 回复 发表于 2016-3-18 08:47
发表于 2016-3-17 17:54:57 | 只看该作者 �
这机子肯定是C5706通病。
这么肯定,可惜上面没有C5706  详情 回复 发表于 2016-3-18 08:46
发表于 2016-3-18 08:46:05 | 只看该作者 �
张四丰 发表于 2016-3-17 17:54
这机子肯定是C5706通病。
这么肯定,可惜上面没有C5706
你把电源板照片发一下, 我看看有没有C5706。  详情 回复 发表于 2016-3-18 11:22
发表于 2016-3-18 08:47:05 | 只看该作者 �
就是单独电源输出不稳
发表于 2016-3-18 09:54:54 | 只看该作者 �
检查电源部分反馈电路,次级电路。
发表于 2016-3-18 10:34:58 | 只看该作者 �
反馈或者把电容换掉看下
或者追查5V得来源
发表于 2016-3-18 10:57:00 | 只看该作者 �
断开驱动板量的还是,看看12V是不是一跳
我是断开量的  详情 回复 发表于 2016-3-18 12:35
发表于 2016-3-18 11:22:06 | 只看该作者 �
陆兴富 发表于 2016-3-18 08:46
这么肯定,可惜上面没有C5706
这个没看到  详情 回复 发表于 2016-3-18 13:44
发表于 2016-3-18 12:35:05 | 只看该作者 �
我是断开量的
先把12V 5V的滤波电容换换,这电容有问题也会造成电压跳动。修过好几台了  详情 回复 发表于 2016-3-19 14:51
发表于 2016-3-18 13:32:02 | 只看该作者 �
换了电容不行+
发表于 2016-3-18 13:44:54 | 只看该作者 �
这个没看到
发表于 2016-3-18 13:53:43 | 只看该作者 �
高压包后面蓝色电容两边就是C5706或C5707,这个爱坏。还有5V跳变再看看12V是否跳变,如果都变,查电源初级,重点检查电源管理芯片的供电。
发表于 2016-3-18 17:20:34 | 只看该作者 �
这么大的C5706, 竟然说没有看到。 唉。 直接换板吧。
这板淘宝上也就十块钱左右。
