查看: 3303|回复: 30
[戴尔]
电源板电容
发表于 2016-2-29 14:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6个电容如何识别容量啊
发表于 2016-2-29 14:10:07 | 只看该作者 �
楼主,这样是看不到的,你拍个侧面照,有字母的,就能看出来了
发表于 2016-2-29 14:23:10 | 只看该作者 �
一般都是25v1000uf
发表于 2016-2-29 14:52:46 | 只看该作者 �
都有标记的吧
发表于 2016-2-29 14:54:23 | 只看该作者 �
这种电解电容的本体表面都有标识着耐压和容量的。
楼主应该不是搞维修的  详情 回复 发表于 2016-2-29 17:19
这个图是从网上找的,显示中,板子没有爆掉了,所以不清楚事多大的  详情 回复 发表于 2016-2-29 15:12
发表于 2016-2-29 14:57:56 | 只看该作者 �
高压包旁边的。应该是50v的。
发表于 2016-2-29 15:12:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-29 16:12:16 | 只看该作者 �
又一个小小白  电容没爆问容量干嘛     电容上都有标注。戴尔机。
发表于 2016-2-29 16:17:06 | 只看该作者 �
楼主也是搞维修的?这点电路基础没是有点吃力的。
发表于 2016-2-29 16:47:16 | 只看该作者 �
电解电容和瓷片电容
发表于 2016-2-29 17:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
踏风寻梅 发表于 2016-2-29 14:54 这种电解电容的本体表面都有标识着耐压和容量的。
楼主应该不是搞维修的
发表于 2016-2-29 17:21:18 | 只看该作者 �
只要找个旁边懂这个的,别人教你识别的门儿清门儿清的
发表于 2016-2-29 17:22:58 | 只看该作者 �
楼主拿到维修店去看看吧
发表于 2016-2-29 18:07:13 | 只看该作者 �
维修刚入门的差不多是这手艺
发表于 2016-3-1 10:45:32 | 只看该作者 �
一般都可以用25v  1000UF代替
发表于 2016-3-1 11:36:00 | 只看该作者 �
看标识就行了啊
发表于 2016-3-1 12:27:23 | 只看该作者 �
凭感觉应该是  1000  25和470   25   以及1000  16的   有电路基础的猜都猜得到
发表于 2016-3-1 13:09:33 | 只看该作者 �
10V 35V 电容!!
发表于 2016-3-1 14:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
侧面有写的
发表于 2016-3-2 16:06:43 | 只看该作者 �
所有电容都是有标出来的
