查看: 4315|回复: 18
[MACBOOK]
悲催的,痛苦的 苹果 A1278维修 (时开时不开)
发表于 2016-3-24 13:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      ,三天前客户拿来了一台苹果 A1278 ,时开时不开,一接这台电脑就有点发麻,时好是不好----冷汗。
         接电流表,电流0.0X,没有充电电流,这不就是充放电问题吗,暗暗高兴,嘿嘿,收个400大洋轻轻松松,直接短接 R7052,电流哗哗的往上跳,哼着小调,开了屏易拉罐啤酒,一口喝完。。。。。。        当我装好A1278的时候,问题又出现了,开不了机了,电也不冲了,刚刚的啤酒也白喝了......
        继续拆机,换了一个电源接口排线,奶奶的,又OK了......继续装机,当装好后,又不充电了,奶奶的,啥问题啊。。。。。
        测试电池的电压,直接为0,心凉凉的,难道长时间的充电电路问题,电池也不良了?
        直接定电池,今天电池终于到了,上上电池,OK了。。。。继续装机,继续OK,测试了一上午,没出其他问题.......
       额的神啊......保佑保佑这台可怜的被啃了的苹果吧!
       继续祝有相同问题的,轻松秒掉,看帖的发大财,回帖的发大大大财!
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
llhao777 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
城市维客 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-24 14:02:56 | 只看该作者 �
不错,时间可以证明一切
发表于 2016-3-24 14:06:50 | 只看该作者 �
现在不知道你的板号是多少?这个型号的板子很有可能要带电池才能开机,
发表于 2016-3-24 14:09:58 | 只看该作者 �
只要搞定了。就好拉。
发表于 2016-3-24 14:12:36 | 只看该作者 �
820-3330-B
发表于 2016-3-24 14:22:53 | 只看该作者 �
多喝两瓶啤酒就不会走弯路了
发表于 2016-3-24 14:36:44 | 只看该作者 �
你这个维修挺好玩的啊
发表于 2016-3-24 14:43:53 | 只看该作者 �
苹果价格高
发表于 2016-3-24 14:54:53 | 只看该作者 �
不开机,干嘛要换排线呢。求思路
发表于 2016-3-24 14:57:59 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2016-3-24 20:44:57 | 只看该作者 �
看这个帖子的故障,A1278不上电池是不是不能触发的?
发表于 2016-3-24 20:46:54 | 只看该作者 �
网上发现的维修用的好东西,原来维修可以很赚钱!!定损模块/催款模块/定时·定次可编程开关控制模块。适用于家电,笔记本,台式电脑,监控等行业销售与维修时的定损与催款的用途。网址:https://tvsanjia.taobao.com/
发表于 2016-3-24 20:47:11 | 只看该作者 �
YINXU 发表于 2016-3-24 14:02
不错,时间可以证明一切
发表于 2016-3-26 14:28:02 | 只看该作者 �
你这是 缺少配件测试 才这么透疼吧 很难判断是配件还是版的问题
发表于 2016-3-26 17:25:02 | 只看该作者 �
邱慎红 发表于 2016-3-24 14:54
不开机,干嘛要换排线呢。求思路
充电口排线也会导致这个问题的
发表于 2016-3-26 17:25:33 | 只看该作者 �
这个不一定,看主板,有些必须电池,有些不需要
发表于 2016-3-26 17:26:10 | 只看该作者 �
当然,我不是专修苹果的哦,但
发表于 2016-3-26 17:30:33 | 只看该作者 �
哈哈 我说呢 楼主这么轻松 原来是1278的那款 ! 这款确实一般都是送钱的节奏!
发表于 2016-3-26 17:31:18 | 只看该作者 �
还有这样的,不带电池都不开机啊
