查看: 1187|回复: 0
2.5.8.0键失灵,(更换CPU后出现开机定屏)
发表于 2016-2-18 21:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
机型:三星S508(行货)
故障:2.5.8.0键失灵,(更换CPU后出现开机定屏)
检修流程:因2580键为纵列相通,故此排除因导电胶接触不良,拆机实测2580内圈电压为正常的2.75V按键扫描电压,此内圈公共点扫描电压直接来自CPU的K11角,纵列扫描电压正常,排除压敏电容漏电或与CPU之间断线,直接更换CPU ,更换后试机,刚出现anycall开机画面,定在此处不动,怀疑CPU损坏或字库底角连锡,做常规处理,(更换CPU,重做字库)未果,免拆过软件无效,因此机为行货机,怀疑免拆机不是修复全字库资料,(S508两种字库型号M500000000或71JL128HB0)故拆机用DH616写全字库水货资料,未果.陷入维修困境,冷静下来观察主板有无掉元件或焊连之处.偶然发现雅玛哈Y762靠近CPU一端以处于虚接状态,可能是与CPU太近,取下CPU时,产生虚焊,抱着试一下的态度,将Y762取下,重新焊回,情况有所好转,开机出现anycall处不定,刚一出开机铃音又定屏了,怀疑写的水货全字库资料与其行货主板不符,免拆写入行货F8版软件,久违的"检查SIM卡"出现了,且2580键以恢复正常,维修总结如下:
关于S508开机定屏总结如下:(1)开机定在anycall处,属于CPU不能从字库里调取开机程序,因Y762有7条(20~27#)地址线,直接参与开机程序的运行,故其出现故障会引起开机定在anycall处!
               (2)开机响铃一下定在圆圈处,检修重点放在字库软件版本是否与其主板相匹配,在S508当中,SIM电路也极易引起开机响铃一下定在圆圈处,包括SIM卡坐掉点或电源IC50601产生虚焊,都是开机刚有铃音时定屏!!
               (3)横列或纵列有规则的KEY失灵,在有正常的KEY扫描电压的情况下,直控元件(CPU等)损坏的概率大一些!
