查看: 6529|回复: 18
[联想]
电源板上好多粘电感 电容的胶 怎么去掉啊?
发表于 2015-2-15 12:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板上好多粘电感 电容的胶 白色的 粘的贴别的死 是不是有药水可以去掉啊?
发表于 2015-2-15 12:36:13 | 只看该作者 �
用热风枪加热一下就可以撬下来了。
发表于 2015-2-15 13:53:33 | 只看该作者 �
用尖嘴钳子直接弄下来
发表于 2015-2-15 18:26:30 | 只看该作者 �
加热后可以去掉
这不是不怕热吗?  详情 回复 发表于 2015-2-15 19:23
发表于 2015-2-15 18:40:06 | 只看该作者 �
我一般都是镊子搓掉
发表于 2015-2-15 19:23:56 | 只看该作者 �
这不是不怕热吗?
发表于 2015-2-15 21:11:51 | 只看该作者 �
去除这类胶挺麻烦的,有时得用点暴力,一点一点的铲除
发表于 2015-2-15 22:20:39 | 只看该作者 �
我一般都是一边加热一边敲
发表于 2015-2-15 23:19:57 | 只看该作者 �
用风枪200加刮刀慢慢去
发表于 2015-2-16 07:58:28 | 只看该作者 �
直接用小刀刮去。
发表于 2015-2-16 11:38:04 | 只看该作者 �
剪开就好了,然后焊下来,
发表于 2015-2-16 12:12:46 | 只看该作者 �
加热法是个好办法
发表于 2015-2-20 21:24:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-20 23:04:41 | 只看该作者 �
上点酒精,一会儿轻轻一撬就下来了。
发表于 2015-2-21 11:18:33 | 只看该作者 �
我一般都是风枪加镊子
发表于 2015-2-21 11:40:41 | 只看该作者 �
用尖嘴钳子夹住,左两下,右两下,上两下,下两下,基本就松动了!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-21 11:41:49 | 只看该作者 �
暴力!钳子,一字螺比刀子都用过。
头像被屏蔽
18#
发表于 2015-2-26 11:21:15 | 只看该作者 �
刀片直接割开
发表于 2015-2-26 18:39:55 | 只看该作者 �
这种胶,稍微加热一下。一弄就掉
