查看: 7695|回复: 17
[维修求助]
苹果7p不充电,充电有充电标示但不进电
发表于 2018-12-13 18:26:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机夹电,发现电感L1817发烫,取下后夹电开机一直白苹果重启,查图看到这个电感是给内存供电1.1v现在身边没有料板,怎么办,这个电感很难拆,有人说能用其他电感代替,是要找个一样的1.1v么,还是1.2v 1.8v都可以,求助大神帮帮忙,本人是新手,手工差,电感拆坏了
来自 18#
发表于 2019-9-15 16:37:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-13 19:51:24 | 只看该作者 �
电感发烫一般不是电感的问题,,一般是电感后端有问题导致电流增大,电感发烫。你修手机连个料板都没有,那你修什么?
发表于 2018-12-14 08:30:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不充电换u2,拆那电感做什么
发表于 2018-12-14 10:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A·晓诚维修 发表于 2018-12-14 08:30
不充电换u2,拆那电感做什么
有充电符号不进电,时冲时不充的,拆电感是因为夹电那个电感发烫才拆下的
发表于 2018-12-14 10:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chengyun20086 发表于 2018-12-13 19:51
电感发烫一般不是电感的问题,,一般是电感后端有问题导致电流增大,电感发烫。你修手机连个料板都没有,那 ...
新手,求大神指点,那个电感很难拆
发表于 2018-12-14 10:11:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感后端是哪里啊
发表于 2018-12-14 16:45:57 | 只看该作者 �
说的对啊
发表于 2018-12-14 23:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找大小差不多的,一般都可以
发表于 2018-12-16 07:29:29 | 只看该作者 �
TB有卖发财小电感的,三毛1个可以买点,但电感发烫有可能是后级的事
发表于 2018-12-16 07:32:10 | 只看该作者 �
买点料板吧!没件你怎么修!修手机手工挺重要的,方法技巧+多练,熟能生巧
发表于 2018-12-22 21:54:59 | 只看该作者 �
不充电为什么修buck4 电感?
发表于 2018-12-25 15:39:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神说:要有光 发表于 2018-12-22 21:54
不充电为什么修buck4 电感?
这个发烫我就拆了
发表于 2018-12-25 15:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不懂啊后级是那里
发表于 2018-12-25 17:01:51 | 只看该作者 �
先不要急着换新的电感,既然已经拆了电感,就顺势打一下对地阻值或者加电测一下电压
发表于 2018-12-25 17:03:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个故障好修么
发表于 2019-1-7 16:16:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电感 大小差不多都可以用的
发表于 2019-1-10 16:48:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯嗯
