查看: 2784|回复: 22
[求助中]
惠普CQ42 待机0.005 公共点电压只有6v,求助
发表于 2016-1-27 11:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
PQ52管子已经换过了。。。
下面是充电芯片的功能条件
不知道问题出在哪里,,
发表于 2016-1-31 02:12:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我刚修一个,和你的一样吧,http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;extra=#pid15099637
发表于 2016-1-27 11:33:21 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
供供电电压 你可以先忽略充放电!先检查保护隔离吧!
你也是实地的?不能相信啊。充电芯片就是保护隔离,在这不是充放电。  详情 回复 发表于 2016-1-27 11:41
不知道该查哪些。。。  详情 回复 发表于 2016-1-27 11:36
发表于 2016-1-27 11:36:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不知道该查哪些。。。
发表于 2016-1-27 11:41:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-1-27 11:47:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
断开/换/处理PQ9 PQ56试一下。
发表于 2016-1-27 11:48:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚看错了,呵呵。你看是不是PR227问题,分别断开PR229,PR223
我刚刚测了pr227 阻偏小很多,我换了一个150K,公共点只有4.8V了。、我分别断开pr229,pr223.还是一样。。  详情 回复 发表于 2016-1-27 12:39
发表于 2016-1-27 12:39:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我刚刚测了pr227 阻偏小很多,我换了一个150K,我以为好了。但是公共点只有4.8V了。、我分别断开pr229,pr223.还是一样。pc202也换了
如果断开其它三路都还有问题那可能是公共点有问题  详情 回复 发表于 2016-1-27 14:29
发表于 2016-1-27 13:16:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主理论和经验都不错 值得学习
发表于 2016-1-27 13:23:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我感觉pc202和pc204有点可疑
已经排除了。  详情 回复 发表于 2016-1-27 13:25
发表于 2016-1-27 13:25:15 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
新然科技 发表于 2016-1-27 13:23
我感觉pc202和pc204有点可疑
已经排除了。
发表于 2016-1-27 13:48:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
折了PR223看看
拆掉了,还是一样  详情 回复 发表于 2016-1-27 13:54
发表于 2016-1-27 13:54:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
拆掉了,还是一样
相关电阻都折了还是这样,断开高压电阻,看高压有不?还有前级的稳压D也危险最好一起折掉。  详情 回复 发表于 2016-1-27 14:07
发表于 2016-1-27 14:07:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2016-1-27 14:29:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
酱油拌饭 发表于 2016-1-27 12:39
我刚刚测了pr227 阻偏小很多,我换了一个150K,我以为好了。但是公共点只有4.8V了。、我分别断开pr229,pr ...
我自己也判断出来,公共点有短路。  详情 回复 发表于 2016-1-27 15:08
发表于 2016-1-27 14:33:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接短接PQ52的3.4脚看看公共点正常吗
发表于 2016-1-27 14:54:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拆掉PQ9试试。或者最好还是用原装适配器试试吧。
发表于 2016-1-27 15:08:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我自己也判断出来,公共点有短路。
发表于 2016-1-27 15:25:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
保护隔离坏了 或者后级有短路的
发表于 2016-1-27 15:34:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
公共点对地值多少。
发表于 2016-1-27 15:39:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个问题的确很难修
