查看: 1829|回复: 9
一块杂牌845板进不了系统
发表于 2009-2-16 17:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌845主板进不了系统.没次都是安装到"安装程序"停了.用一块一样的板刷过BIOS.故障还是一样.做过南桥..请各位帮忙一下!!谢谢..
发表于 2009-2-16 17:08:33 | 只看该作者 �
最好换个硬盘试试
发表于 2009-2-16 17:19:48 | 只看该作者 �
不知道你是用什么版本的系统啊
发表于 2009-2-16 17:38:08 | 只看该作者 �
换根内存一试。
发表于 2009-2-16 17:44:51 | 只看该作者 �
测试卡显示是否正常,试一下楼上说的换内存试下
发表于 2009-2-16 19:06:21 | 只看该作者 �
看一下COM 网卡 声卡各芯片是否正常 还有内存电压VTT是否正常
发表于 2009-2-16 19:19:26 | 只看该作者 �
系统是SP3的内存换了N条.跟测试卡有什么关系呢..显示FF
接VGA/AGP都是一样在同一个地方.(没有死机Num Lock灯可以按)
发表于 2009-2-16 21:01:36 | 只看该作者 �
在BIOS里把网卡,声卡,USB都关了,试一下吧
发表于 2009-2-16 21:50:21 | 只看该作者 �
谢谢版主的帮助..修了一整天拆了网卡声卡..就COM口没有拆...郁闷啊.
发表于 2009-2-17 10:42:11 | 只看该作者 �
主板做不上系统的少的很你看看内存显卡是不是有问题
硬盘
我遇到最邪门的事
电源风扇坏了不转
也导致装不上系统
郁闷了
