查看: 9797|回复: 139
SONY 不通电之“自锁”怪象
发表于 2017-1-19 16:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   最近接手好几片SONY主板,都是同一故障:不过隔离。三下五除二搞定一张,三下五除二又搞定一张……同样的事情多了,并且每次都是同一方法,闲得无聊,研究下电路,原来,新一批的主板基本都设计了一种自锁保护电路,先来看看这个电路:
很简单,红圈中任何一组电压异常升高都会引起图中A点电压升高。这种检测的意义在于当电路故障(比如PWM上管击穿)致电压异常升高时,电路可以借此监测信号迅速作出反应,避免灾难性连锁故障。那么这个信号去哪了呢?
   查询资料:BD5225G是一枚“电压监测”芯片,当PIN2 VDD电压高于阀值时,PIN1 OUT=H,令PQ48-2导通,将-UL_IN置低。其中PIN5 CD端通过外接电容实现动作延时,消除“震颤”。当然若A点电压过高时,可通过PQ6的导通绕开BD5225G延时直接将-UL_IN置低,进而实现“特事特办”。鬼子还真够严谨的。
PU10,PU11两个非门在这里组成“自锁”:若-UL_IN为L,则经两级非门输出为L,注意输出端有一路通过PR213返回了输入端,那么就算之前的PQ48-2恢复截止,PU11输出也仍然锁定在L状态。再经过PU12非一次,PQ50导通,将-VAOFF置低关闭隔离电路实现保护。问题在于这个电路的供电是+3V_RTC,显然只要不撤消这个电压,则电路会保持锁定状态,不充电不开机,只好出血请人消灾了。
明白了这个原理,自然修理方法也就出来了,最简单的是拔了CMOS电池,如果恢复正常即可判定故障。当然这时如果因为你要价太高客户不修了要还原故障也很简单,再锁上不难嘛。虽然拔插下电池就可以收钱,但这个电路在这就是一个隐患,既然已经有了前科,谁敢保证它何时再出问题?所以牛A与牛C之间的处理方法是“阉割”,偶的做法是直接拆除图中标注的PQ50,这个故障就再也不会出现了。
过年了,也没分了,所以加点分我会感激的!
购买记录
购买人数33价格购买时间
 会员1985902元2022-11-20 12:23
 会员2165410.5元2022-6-18 16:46
 会员3235730.5元2021-12-15 15:21
 会员12911170.5元2021-10-25 20:29
 会员7131750.5元2021-10-8 12:08
查看所有购买记录
参与人数 52下载分 +138 收起 理由
peng + 2 双击666+关注!
蓝逸玲 + 2 双击666+关注!
xunwei1314 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
tanglianqi + 2 双击666+关注!
1049124761 + 1 双击666+关注!
二年级 + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
hqtcdn + 2 双击666+关注!
qzccxz + 2 双击666+关注!
孙淑兰 + 2
高斯 + 2
本文由 会员147906 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-1-20 09:34:43 | 只看该作者 �
不知大家有否发现,其实不用插拔CMOS电池的在确定此电池有足够的电压,在电容PC148的旁边有一个PG6复位点就是在主板上有两个向外三角形触点,只要用镊子短接它就可以(注意要尽量减少静电)电路就复位了。
发表于 2017-1-19 22:55:34 | 只看该作者 �
SONY隔离保护做太好了
发表于 2017-1-19 16:31:42 | 只看该作者 �
SONY隔离保护做太好了。放弃治疗
发表于 2017-1-19 20:14:51 | 只看该作者 �
膜拜修哥。
发表于 2017-1-19 21:07:14 | 只看该作者 �
放电放电就可以
发表于 2017-1-19 21:07:44 | 只看该作者 �
多谢搂主分享
发表于 2017-1-19 21:24:25 | 只看该作者 �
施密特是触发器   保护隔离设计相对复杂的主板之一
发表于 2017-1-19 22:32:10 | 只看该作者 �
请教修哥,PR213电阻的存在,应该让两个非门形不成自锁电路吧
发表于 2017-1-19 22:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这篇我仔细看了
发表于 2017-1-20 00:23:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是索尼特色方案
发表于 2017-1-20 01:04:14 | 只看该作者 �
表示没懂啊这个自锁,什么版号的楼主说下找个图看下
参考 MBX-224 240 之类的  详情 回复 发表于 2017-2-8 10:58
发表于 2017-1-20 07:34:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修sony不过隔离先放电,楼主是不是应该加点权限
发表于 2017-1-20 08:20:38 | 只看该作者 �
小日本这叫偷学,华硕与THink最先有这种相关电路的,不过他们不是用在保护隔离的而已…………
发表于 2017-1-20 08:46:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主研究的挺透彻的
发表于 2017-1-20 09:04:20 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,谢谢
发表于 2017-1-20 09:29:59 | 只看该作者 �
这个有研究,学习了
发表于 2017-1-20 09:30:20 | 只看该作者 �
sony保护隔离了很多放电又能用了
还需要拆除PQ50 不然有时候装起来 测试还会有这样的故障的 太过敏感 一般放电 拆除后 基本无解了 只拆除不放电 会不充电  详情 回复 发表于 2017-2-8 10:59
发表于 2017-1-20 10:31:43 | 只看该作者 �
路过学习,楼主技术可以
发表于 2017-1-20 10:35:25 | 只看该作者 �
楼主分析的太好了,左右都留几手,大神!!!
