查看: 1458|回复: 13
[求助中]
宏基5810T 问题求助!!!!
发表于 2016-1-25 08:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基的5810T 看论坛的帖子都是关于4810T的 5810T很少  现在的问题是插上电源自动上电 电流到0.68左右 然后掉电到待机接着再自动上电到0.68  这次不掉 不亮机 板载CPU 集成显卡 刷过BIOS  加焊过 CPU和桥 都不行 有没有修到过的 说下 谢谢!!!!机器里面分成4块小板
发表于 2016-1-25 08:52:10 | 只看该作者 �
顶起来啊 。
发表于 2016-1-25 09:12:31 | 只看该作者 �
这个板子 好像很便宜的
发表于 2016-1-25 09:19:29 | 只看该作者 �
换南桥   !
发表于 2016-1-25 09:32:32 | 只看该作者 �
没修到过这机器,期待楼主的结果
发表于 2016-1-25 09:36:24 | 只看该作者 �
这个机器好像很少的   没遇到过
是的 很少  详情 回复 发表于 2016-1-25 09:59
发表于 2016-1-25 09:38:41 | 只看该作者 �
像这种问题应该是缺少电压。。。。转换电压都查过了吗???
发表于 2016-1-25 09:40:03 | 只看该作者 �
有没有短路的情况啊  掉电的话  查查 短路 少不少PG
发表于 2016-1-25 09:40:38 | 只看该作者 �
这种遇到的确实较少,四个小板拼装,期待楼主修好结果。
发表于 2016-1-25 09:48:41 | 只看该作者 �
板载CPU的不太好弄啊- -
发表于 2016-1-25 09:59:01 | 只看该作者 �
zouyuanaaa 发表于 2016-1-25 09:36
这个机器好像很少的   没遇到过
是的  很少
发表于 2016-1-25 10:12:54 | 只看该作者 �
楼主,按时序查吧,
发表于 2016-1-25 11:02:59 | 只看该作者 �
我对数子电路不是太熟悉
发表于 2016-1-25 11:06:06 | 只看该作者 �
会不会是CPU的问题
