查看: 6594|回复: 13
[主板维修]
GA-H61M-S1触发掉电实例
发表于 2016-1-15 14:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发一秒马上掉电,实测没有1.05V和0.95V出来。
换RT8120,发现好了。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
易点小弟 -10 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-1-15 20:39:36 | 只看该作者 �
lz说的太简单了点
发表于 2016-1-15 21:28:05 | 只看该作者 �
灌水贴  芯片根本没换过   拍个图片  画个圈  就发上来了
我再问你,你平时经常修H61芯片的主板吗?你知道他们的一些故障会产生的一些现象吗? 其实我这贴说的就是一个通病,你要是经常修你就会懂,触发掉电放完电还是老样子马上目光就会转移到CPU_VTT这个电压上面。  详情 回复 发表于 2016-1-17 13:54
用脚趾想事情?我且问你,你怎么知道我没换芯片? 拍个照片,画个圈,发上来就不行吗? 那你看一下我这帖:http://www.chinafix.com/thread-928113-1-1.html 照片没有,圈也没有,是我的一个维修过程,详细的  详情 回复 发表于 2016-1-17 13:51
发表于 2016-1-15 22:10:13 | 只看该作者 �
这个板BIOS不是爱坏吗,我都修了好多台了
发表于 2016-1-15 23:15:31 | 只看该作者 �
LZ 你这说的也太简单了点吧 感觉像是在灌水刷分
发表于 2016-1-16 00:36:41 | 只看该作者 �
用示波器测的吗?
发表于 2016-1-17 13:51:07 | 只看该作者 �
拍个照片,画个圈,发上来就不行吗?
照片没有,圈也没有,是我的一个维修过程,详细的描述了经过,包括心理活动,心里联想,更换配件等等都写得一清二楚。但是没有图片, 你去看看,你是不是觉得看得很头疼,
但是我再换个方式发帖,XXX主板,待机变4.2V,换XXX好了,故障点配个图圈一下。你会不会又说我灌水然后没脑壳用脚趾想事情?
我们搞维修的都很忙的你也知道是吧,有时候不可能都能发得多么精美的帖子出来是吧,但是对别人起到作用了就行了。你可以去我空间看看我所发过的所有主题帖子,有些也是很精心制作的。
发表于 2016-1-17 13:54:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-17 14:02:50 | 只看该作者 �
秒的都不能相信了
发表于 2016-1-17 19:24:13 | 只看该作者 �
太简单了点
发表于 2016-1-18 00:00:49 | 只看该作者 �
我想说 珍惜劳动成果  我想没那么无聊的人
发表于 2016-1-18 22:35:42 | 只看该作者 �
像楼主这种故障有什么好奇怪怀疑别人没有换过,我这里量大, 一天秒 几十张 技嘉这种板子.
发表于 2016-1-20 14:24:24 | 只看该作者 �
楼主能不能把判断思路还有维修过程说说
发表于 2016-10-23 22:55:57 | 只看该作者 �
直接找到故障点的吗??你是怎么判断RT8120损坏的,谢谢!
