查看: 2075|回复: 9
[求助中]
ASUS a8s奇怪的南桥时钟问题
发表于 2016-1-17 14:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来的时候不触发,拆开后,测到南桥时钟没有,但用铁器碰一下南桥晶震就自动上电 不跑马。测RTC电路 :VCC_RTC                                       3.3V
两个时钟脚RTC_X1、  RTC_X2       阻值700多欧姆            示波器测无时钟**********
RTCRST                                                0 V
INTRUDER#                                           2.8
INTVRMEN                                             2.8V
LAN100_SLp                                        2.6-2.4 V
V5REF_SUS                                       5v
VCCSUS3_3                                         3.3v
此问题,测得南桥RTCRST延时电容短路,换了后,可以正常触发,长按4秒关机。内存SMSUS总线有一次波,
LPC_AD(0-3)有数据波
示波器,先对EC的晶震32.768调好示波器。再测南桥晶震32.768如下图 感觉还是没时钟,大家说这是对不对
更换南桥还是没时钟,换了晶震一套  换了几套了。跑马不完,这怎么修
下面是EC时钟和LPC_AD一组中的一个波形
发表于 2016-1-17 14:38:37 | 只看该作者 �
有没有换晶振试下?
晶震一套 换了几套了  详情 回复 发表于 2016-1-17 14:58
发表于 2016-1-17 14:58:31 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2016-1-17 14:38
有没有换晶振试下?
晶震一套  换了几套了
还是仔细复查下桥的待机条件。  详情 回复 发表于 2016-1-17 15:05
发表于 2016-1-17 15:05:53 | 只看该作者 �
1325503305 发表于 2016-1-17 14:58
晶震一套  换了几套了
还是仔细复查下桥的待机条件。
发表于 2016-1-17 15:48:33 | 只看该作者 �
这桥虚焊的多
换过南桥了。  详情 回复 发表于 2016-1-17 19:10
发表于 2016-1-17 19:10:42 | 只看该作者 �
换过南桥了。
发表于 2016-1-17 19:32:50 | 只看该作者 �
估计不好搞了
发表于 2016-1-17 20:19:34 | 只看该作者 �
振荡幅度不够,换多一个晶振试试,10M电阻与谐振电容也换了。
我都换了不下7套了,,,一整套从别的机器上移过来的  详情 回复 发表于 2016-1-18 16:26
发表于 2016-1-18 16:25:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-18 16:26:20 | 只看该作者 �
