查看: 2063|回复: 7
[求助中]
求助一台联想s110问题
发表于 2016-1-9 20:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大师们好。本人接台联想s110上网本板号BM5138 REV1.3 不触发,重新刷了下bios 能开机能进系统一切正常,中途使用无任何问题,关机后,有时可以开机,有时开不了,开不了的情况下,又要重新刷bios 25q16 刷完又好了,反复这样,电池有点,25q16也代换,一样,bios有3.3v 请问我该查哪里
好的时候,关机开机都正常,开不了的情况下就要刷bios 短接清空试过没用,只能刷程序才能开机
发表于 2016-1-9 20:34:59 | 只看该作者 �
这种情况  查南桥的RTC电路上的元器件
发表于 2016-1-9 20:39:53 | 只看该作者 �
就是不触发刷bios就ok  ……个人建议查下BIOS附近线路
发表于 2016-1-9 20:47:36 | 只看该作者 �
BIOS和桥的通信电路!
发表于 2016-1-9 22:10:11 | 只看该作者 �
你别总是想着刷bios,你看不开机的情况下哪些条件不正常
发表于 2016-1-10 08:48:27 | 只看该作者 �
是不是刷BOIS的时候掉件了。EC 和南桥的条件。
发表于 2016-1-10 08:55:23 | 只看该作者 �
是不是你取bios的时候加热了bios附近的某个元器件所以能开机
发表于 2016-1-12 21:29:53 | 只看该作者 �
谢谢各位师傅,我用bga加焊了下北桥,用了2天没问题了,交给客户了
