查看: 8578|回复: 69
两台苹果A1286与A1425快修例子
发表于 2015-11-3 19:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
~~~分享今天修的两台苹果~~~
第一台:苹果A1286
版号:820-2915-A
故障现象:加电不显
同行拿来的,说进过水,客户在别处没修好。
目测板面发现屏线接口第38.39.40脚的针脚和板层都烧没了。
F4260不见了,C4314不见了,D4260直接通过一根飞线接到了C4314的地了,Q9419的第3脚焊盘烧没了,直接从D9410飞线接上
板子上面到处都是焊膏。
该补的补了,开机测试屏线接口,除PPVOUT_S0_LCDBKLT其他都正常
把屏线接口换掉
用锡把38.39.40这3脚连在一块接根线到D9701
开机测试,正常进系统,给客户装个系统收工。
第二台:苹果A1425
版号:820-3462-A
故障现象:小绿灯不亮,不开机。
直接找TPS51980的第13PIN,发现没有3V。
查EC。
复位有3.3供电3.42
用示波器打晶振未启振
直接更换EC
裸板小绿灯亮,电流跳变正常,装起测试一切 正常。
补充内容 (2015-11-4 13:03):
中间还有个小插曲,换完屏线接口后屏发绿,最后重新把屏线接口走了一遍就好了。看完贴觉得有用的话不防在下面点支持一下。
购买记录
购买人数46价格购买时间
 会员59255300鑫豆2025-2-6 09:46
 会员4071532元2023-6-22 16:58
 会员2155222元2022-9-29 10:47
 会员9554300.5元2022-7-22 17:37
 会员8897810.5元2022-7-9 15:29
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +73 收起 理由
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
spwwan + 5 很给力!
caiwei998 + 5 赞一个!
我去年买了4个表 + 3 这苹果,吃的真溜
ddcc + 5
YWOKU + 5 很给力!
9993888 + 5 赞一个!
kenliit + 3 很给力!
364884536 + 2
873808892 + 2
本文由 会员824413 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-3 19:32:11 | 只看该作者 �
楼主修苹果功力深厚,向楼主学习,好帖加分支持!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
城市维客 + 2
发表于 2015-11-3 20:01:52 | 只看该作者 �
第二个没有分析过程
写的详细点就是精华了哦
改不成了,没带电脑用ipad改不了  详情 回复 发表于 2015-11-3 21:21
好像还能编辑,我再稍微往细改一下。  详情 回复 发表于 2015-11-3 20:42
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
城市维客 + 2
发表于 2015-11-3 20:04:46 | 只看该作者 �
经验丰富啊  貌似很简单
发表于 2015-11-3 20:04:58 | 只看该作者 �
楼主专修苹果的节奏啊   第二个详细点就好了 分加的就更多了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
城市维客 + 2
发表于 2015-11-3 20:11:03 | 只看该作者 �
楼主没说清楚啊,看的不是很懂了
发表于 2015-11-3 20:21:28 | 只看该作者 �
楼主这技术太6了,苹果感觉都不好修
发表于 2015-11-3 20:38:27 | 只看该作者 �
為什麼晶振沒有自振你會直接換ec?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5
发表于 2015-11-3 20:38:59 | 只看该作者 �
第一台寫的不錯,很祥細
发表于 2015-11-3 20:42:30 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-11-3 20:01
第二个没有分析过程
写的详细点就是精华了哦
好像还能编辑,我再稍微往细改一下。
发表于 2015-11-3 20:43:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验
发表于 2015-11-3 20:57:27 | 只看该作者 �
感觉楼主修苹果的机器都是在秒杀啊!太快了,分分钟搞定机器!
发表于 2015-11-3 21:21:37 | 只看该作者 �
第二个没有分析过程
写的详细点就是精华了哦
改不成了,没带电脑用ipad改不了
发表于 2015-11-3 21:38:33 | 只看该作者 �
那个1286我肯定修不出来
发表于 2015-11-3 22:08:14 | 只看该作者 �
苹果的机子做的比较精密,不好修
发表于 2015-11-3 22:23:02 | 只看该作者 �
楼主修了不少苹果吧
发表于 2015-11-3 23:57:53 | 只看该作者 �
嗯,楼主两台苹果修到果然利索啊!功力深厚啊
发表于 2015-11-4 08:34:52 | 只看该作者 �
A1280需要装电池才能开机,怎样才能裸板点亮呢?
谁说非得装电池才能开机?  详情 回复 发表于 2015-11-4 21:00
发表于 2015-11-4 08:45:21 | 只看该作者 �
好多苹果,羡慕
发表于 2015-11-4 09:01:25 | 只看该作者 �
专修苹果?楼主技术牛X
