查看: 1470|回复: 8
见鬼了
发表于 2015-12-23 13:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板G41M s26 故障开机进系统不到几分钟就重启 然后又进系统不到几分钟又重启  打开机箱才发现南桥和cpu附近又七个电容鼓包了 本以为问题找到了 换掉之后 妈的开不了机了  供电都是好的 时钟复位都有不知道该怎么办了 请问有没有大神遇到过啊! 教教小弟呗
发表于 2015-12-23 13:57:47 | 只看该作者 �
查看一下电容换的是不是有问题
发表于 2015-12-23 15:53:20 | 只看该作者 �
你找电容是不是搞到边上的元件了?
没有啊 给同行修 他们也说修不起了  详情 回复 发表于 2015-12-31 14:48
发表于 2015-12-23 22:12:04 | 只看该作者 �
换好了电容问题不一定可以解决  这个主板的通病就是你说的故障  重启   搞过很多,,南桥都换过,就是没有搞好。。
发表于 2015-12-23 22:47:31 | 只看该作者 �
你电容拆下来的 更你换上去的是一样的吗  还有就是不要把周围弄掉件了
发表于 2015-12-31 14:48:25 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2015-12-23 15:53
你找电容是不是搞到边上的元件了?
没有啊  给同行修 他们也说修不起了
发表于 2016-1-2 14:32:45 | 只看该作者 �
换个电容都把主板整报废 是咋换的啊?????????
这个板你懂得,就算不鼓包电容不重启的也很不靠谱,我见过好几个,有时候开机有时候不开机的,各种电压都有不亮的,奇葩中的奇葩  详情 回复 发表于 2016-1-2 14:35
发表于 2016-1-2 14:35:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-2 15:02:12 | 只看该作者 �
你这个换了电容不行了,出现的情况有下面几种可能:电容本身有问题、换电容旁边旁边上的元件、换电容时板子背面的线被烙铁弄断
