查看: 2915|回复: 6
天逸S180(走进度条死机,插适配器自动开机)
发表于 2008-7-20 22:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
排除,硬盘,内存,等问题,确定南桥问题。。。拆机。。。
先用BGA压南桥,无效。
重新换南桥后,先是看电流确实是亮了,跑到,1。1A左右,就会弹上去。但屏幕无显示,外显同。。。。有时还是自动开机
重新处理电源接口板,后能正常点亮,但进系统有问题,重新GHOST。在自动安装完成后,报错,蓝屏。。。
第二天,继续开机装系统,又点不亮了。拆下后,重新处理电源板,又可以了,装上一会儿又不行了。。。加焊过I/O M38857M8。接口。但无效了,始终点不亮了,电流看着跑是亮了的,但屏就是不显,考虑可能北桥虚了。BGA压北桥,无效。待机电流在0.02-0.03就自动开机。0.01待机就正常需要按开机键。极不稳定。。。
求思路。
[ 本帖最后由 小静 于 2008-7-20 22:05 编辑 ]
发表于 2008-7-20 22:34:30 | 只看该作者 �
主要查板上的供电和
滤波电容是否正常
居然看错了,是笔记本的???
[ 本帖最后由 小郎神 于 2008-7-20 22:35 编辑 ]
发表于 2008-7-20 23:07:32 | 只看该作者 �
刷BIOS了没有啊,
发表于 2008-7-24 13:10:08 | 只看该作者 �
把外设全拔了看一下吧,XP滚动条应该是检测硬件设备的,我遇到过在滚动条死机是因为光驱坏了的缘故,把光驱换了就好了
发表于 2008-8-12 15:56:56 | 只看该作者 �
学习学习。。。。。。
发表于 2008-8-12 18:00:14 | 只看该作者 �
学习学习了。。。。。
发表于 2009-3-29 18:43:52 | 只看该作者 �
