查看: 1753|回复: 1
求个BIOS:宏基4452G 独立的 板号:JV50-TR8 09927-1
发表于 2015-12-22 16:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了个宏基4452G  板号:JV50-TR8  09927-1 ,原来无3V 5V 待机。换了51125 后 有了,但按开关电流到0.56A就断电了。。再触发可触发,但又是0.56A就断电了。。反复按开关,反复如此。。。网上找了个BIOS刷后 自动上电了 而电流不停地0.56-0-0.56-0-0.56  应该是变成不断地重启了。。。。但风扇也不转。CPU供电显卡供电 都有了 ,北桥供电1.12V 不断变化。。上不上CPU 都是一样。。。是不是BIOS不对???所以再求个BIOS 。。谢谢了
发表于 2015-12-22 19:25:24 | 只看该作者 �
http://so.chinafix.com/?kw=5542g%20bios
