查看: 1899|回复: 7
[主板&显卡]
MCP61PM-HM C1 不过内存维修
发表于 2015-12-11 20:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间 2015.12.11
地址 当然是店内
主角 MCP61PM-HM
故障 上电后C1代码 内存报警
   好久没发贴了,最近店前修路,影响生意,比较空闲,整理了些故障主板维修。MCP61PM-HM RER:2.2 HP拆机 上个图片
上内存跑C1 滳滴报警 看到这种板就知道毛病很多 而且好多坛友都有想干桥的冲动,先换内存换了三条无果,刷BIOS 换CPU无果(AMD内存控制器这个地球人都知道),
这下老实了,上打值卡,量内存条件 时钟 主供电 负载供电 SPD 均正常。数据线,地址线没量(事后有点后悔)。桥空焊,干桥。干完复位都没有了,桥挂了,有点恼火,
换桥,有人会说板都不值钱怎么还换桥,顺便说一下这桥5元一个 比EC还便宜
神器飘过
神器不神啊 换完还是跑C1 看来铁板了 该当料板了吗,
桥都换了,不修好对不起BGA啊 ,该不会是内存插口里面的铜片氧化了吧,神刷神水刷一下,使劲的刷,
刷完想用放大镜看一下里面干净没有,这一看笑了,原来如此
跪针了  而且碰到对面的针了 ,SPD供电的针位,用镊子挑起上内存一路跑码点亮 。
打值卡量的时候插在每4口,所以电压都正常
此贴没什么技术含量,只是想提醒大家,望闻问切很重要,特别是仔细检查外观,盲目冲动凭经验干桥不可取。
参与人数 6下载分 +36 收起 理由
不懂拒绝 + 6 赞一个!
兄弟电脑电器 + 2
光头强哥哥 + 6 赞一个!
月饼 + 10
mmbest + 2 很给力!
新人求罩 + 10 很给力!
发表于 2015-12-11 20:21:05 | 只看该作者 �
修机器目测一遍很有必要 不耽误时间 有时候会有惊喜 分分钟秒杀
发表于 2015-12-11 20:40:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二代內存槽上述脚也经常会烧针当内存不开机,
发表于 2015-12-11 21:11:27 | 只看该作者 �
修机器目测一遍很重要
发表于 2015-12-12 10:08:40 | 只看该作者 �
谢谢饼哥半夜来评分,准备明天再发一贴,记得再来啊
发表于 2015-12-13 17:35:29 | 只看该作者 �
维修视力要好才行
发表于 2015-12-14 22:55:13 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主误杀桥没有?
发表于 2016-1-3 19:23:08 | 只看该作者 �
针到后面 就接触不到内存。内存的BIOS就不工作。所以挡内存。
