查看: 2062|回复: 0
[维修资料]
sony vpceg38ec 用一会掉电 附上BIOS
发表于 2015-12-25 15:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一台song mbx-250的板子客户拿来的问题是 用一会关机 或者有时开机会直接掉电没显示,按照以往经验这机子南桥hm65通病,直接加焊测试,吃完中饭又特么掉电,拆开量各大电感全部正常,刷新BIOS也是不行,开不了机时测到开机电压只有0.1V。跑电路发现通过一个电阻直达iO ,两端都是0.1V按下开关还能开,直接换io npce795pa0dx 电压恢复正常,开机正常显示,直接装机,好吧开始坑了,变成进系统5分钟风扇常转掉电,测试温控正常,换了南桥 CPU ,刷回BIOS 依旧掉,郁闷 最后      一搜这iO 说有的带程序,直接找个板子换了一个,我擦,居然好了 各种蛋疼!!
